[RESOLU] CAPTVTY :Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'CefSharp.Core.dll'
Depuis que j'ai installé la version 2.9.0.1 à la place de la 2.8.11.2, ce message s'affiche lorsque je veux fermer CAPTVTY.
Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'CefSharp.Core.dll' ou une de ses dépendances. Le module spécifié est introuvable.
à System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
à System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
à _eQ._TjA()
à Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel(
A part çà, CAPTVTY fonctionne correctement, lectures en direct, enregistrements en direct, enregistrements programmés, etc ...
Une idée quelqu'un, car je n'arrive pas à trouver un forum spécifique à CAPTVTY ? :bizar:
Modifié en dernier par Tony37 le lun. 1 févr. 2021 16:41, modifié 1 fois.
Re: CAPTVTY :Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'CefSharp.Core.dll'
Bonjour Tony37,
J'ai CapTvTy mais en version portable captvty-2.8.11.2.zip je télécharge l'archive supérieure
Le seul problème, il faut télécharger un nouveau zip à chaque mise à jour et l''extraire dans le dossier.
Téléchargement de la version 2.9 et l'utilisation fonctionnent bien.
Autrement
captvty-3.0.0.65300 est une version alpha différente (vérifier)
Les versions 3 de Captvty sont actuellement des versions alpha. Le développement n'a pas atteint le statut de version beta et le logiciel est dépourvu de certaines fonctionnalités quand d'autres présentent des défauts. ... Peut être utilisé indépendamment de la version 2 dans son propre répertoire.
un forum CapTvTy ici:
http://neo-net.fr/forum/viewforum.php?f=31
Il faut le Net framework 4
https://captvty.fr/faq#dotnet
Ça semble être un problème avec VisualBasic?
Ce ne sont que des pistes! cherche aussi dans applications Windows de l'observateur d'événements si des points sont indiqués
NET framework:
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet ... ew=net-5.0
Je pense que tu n'as pas d'antivirus tiers?
Bon courage
Bonjour mwonex,
Merci à toi.
mwonex a écrit :J'ai CapTvTy mais en version portable captvty-2.8.11.2.zip je télécharge l'archive supérieure
Moi aussi et je télécharge aussi à chaque modif.
mwonex a écrit : Autrement
Je l'ai aussi mais je la trouve moins bien que la 2.
mwonex a écrit : un forum CapTvTy ici:
Je vais voir çà cet après midi.
mwonex a écrit : Il faut le Net framework 4
Je viens de l'installer mais il y était déjà !
mwonex a écrit : Je pense que tu n'as pas d'antivirus tiers?
Non.
Je viens de voir ceci sur le site de CAPTVTY :
Capture framework.JPG (45.95 Kio) Vu 5787 fois
J'essaierai de tester une nouvelle installation de Captvty dans un autre dossier pour voir si ça fonctionne.
Il y a peut-être un souci avec les updates (fréquentes)
Sinon je ne vois pas de Net Framework 4 "full profile"
J'ai cette clé dans registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4.0\Client
mais pas de full comme indiqué ici:
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet ... -installed
Du moins pas évident
Capture-clé NetFramework 4.PNG (20.23 Kio) Vu 5785 fois
alors que le lien indique (en bas de l'ascenseur)
Capture-regedit Netframework-full.PNG (67.77 Kio) Vu 5778 fois
Suggestion:
=> Réparations du Net FRamework (tool)
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... 4a2f4b612a
Alors, j'avais déjà essayé plusieurs fois d'installer captv sur un autre dossier, même résultat.
La version que j'avais était l'autoextractible, et je viens de tester la version zip, même résultat.
A la fermeture , ces messages :
Capture message erreur captv.JPG (19.29 Kio) Vu 5775 fois
Capture message erreur 3 captv.JPG (35.51 Kio) Vu 5775 fois
Capture message erreur captv 2.JPG (18.6 Kio) Vu 5775 fois
Voir post suivant pour capture du registre
Voilà la capture du registre :
Capture registre.JPG (58.03 Kio) Vu 5774 fois
Nous n’avons pas exactement les même clés de registre selon ton image, la mienne n'est pas "full" et pourtant ça fonctionne!
Je n'utilise pas le fichier auto-extractible.
l'"Observateur d'événement" devrait te renseigner
win + x observateur> Journaux windows> applications > clic droit copier> format texte _ coller dans bloc-note pour les détails en rapport.
Ce qui me parait bizarre: je n'ai pas besoin de Microsoft Visual Studio, vérifie s'il est installé dans panneau de configuration>désinstaller programmes.
ici on retrouve l'avertissement qui semble concerner Visual studio:
https://helpcenter.websitex5.com/fr/post/171511
Avec possibilité de réinstaller l'une ou toutes les versions de V.S. si tu en as d’installé?
Le demandeur a fini par résoudre son problème en réinstallant Windows, ce qui parait un peu trop.
Le plus simple, créer un nouvel utilisateur/administrateur et vérifier si Captvty fonctionne.
Quitte à supprimer ce compte ensuite.
Peut-être peut on réparer, mais ça ne concerne pas Captvty directement.
Éventuellement Windows Repair pour faire un pre scan déjà et créer un point de de restauration. (step 3 équivalent à sfc /scannow)
Step 2: Pre-Scan
Pre-Scan: (Optional)
This tool will do a quick scan of 3 sections of the system that might interfere with the repairs as well as identify other potential problems.
1. Windows Packages Files. This scan checks for any missing or corrupt packaging files. These do not interfere with the repairs, but they do keep any Windows Updates from installing that might depend on them and from the SFC (System File Checker) from being able to successfully run.
2. System Reparse Points. This scan checks for any missing default or corrupted symbolic or junction links. There is a lot to explain on why these are important, if you are interested you can search online more information.
3. Environment Variables. This scan is important for both the repairs and most software on your system including Windows itself. Many things depend on the environment variables to know where to find certain files and tools on the system.
Mais après ça je sèche :bizar:
P.S. j'ai configuré "options" pour lire avec VLC, le téléchargement de la version full est annulé pour cause de version supérieure.
C'est surement un problème Windows de corruption, voir avec une autre aide si possible. :hein:
mwonex a écrit : Ce qui me parait bizarre: je n'ai pas besoin de Microsoft Visual Studio, vérifie s'il est installé dans panneau de configuration>désinstaller programmes.
Non, pas de visual studio chez moi.
mwonex a écrit : Le plus simple, créer un nouvel utilisateur/administrateur et vérifier si Captvty fonctionne.
J'avais déjà un compte local admin, j'ai essayé avec, mais rien n'y fait !
mwonex a écrit : P.S. j'ai configuré "options" pour lire avec VLC, le téléchargement de la version full est annulé pour cause de version supérieure.
J'ai bien installé VLC et ça fonctionne.
J'ai fait un sfc /scannow qui a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés, mais toujours le même message en quittant captvty.
Je sèche aussi !
Mais bon, ça fonctionne, je n'aurai qu'à quitter avec le message et basta !
Bonjour mwonex,
J'ai consulté un peu le forum captvty, et j'y ai trouvé ceci :
http://neo-net.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=496
Voir le post du 22 janvier 2021.
Je pense en déduire que la nouvelle version 2.9 est la cause de mon souci. Ils parlent du remplacemant de flash player par une version HTML5 du lecteur embarqué, et il se pourrait bien que ce changement ne serait pas complètement abouti. :bizar:
A ce sujet, j'ai supprimé adobe flash player, mais il reste adobe Shockwave Player qui est toujours installé. Dois-je le supprimer également ?
Je me suis enregistré sur ce forum, mais pour l'instant je n'ai pas reçu le mail de confirmation.
Dès que ce sera fait, je leur exposerai le topo, et on verra bien.
Bonjour Tony37,
J'en doute, le HTML5 est bien prévu remplacer Falsh player, mais chez moi ça fonctionne bien.
Je n'ai plus Shockwave player qui est utile pour lire des contenus créés avec Adobe, ou des 3 D.
il n'est plus suivi:
https://helpx.adobe.com/fr/shockwave/sh ... e-faq.html
Si tu ne t'en sert pas, désinstalle le
Tiens nous au coutant ;)
