Réinstaller Windows à partir d'un clone
Thierry72
Message par Thierry72 »
Bonjour à tous.
Je sauvegarde mes fichiers via l'outil de sauvegarde Windows10, et je clone mon disque dur avec Ease Us to do Backup.
J'ai utilisé l'outil de Debloatage que l'on trouve sur le web, et Windows 10 ne marche plus bien : plus de point de restauration, plus de calculatrice, et autres choses que je n'ai pas encore découvertes....
Je ne peux revenir en arrière car je n'ai plus de point de restauration, et je ne peux plus en créer non plus.
Bref j'aurais mieux fait de m'abstenir de debloater !
Je cherche comment revenir à mon Windows 10 qui fonctionnait bien à partir du clone.
Thierry
Re: Réinstaller Windows à partir d'un clone
Si tu n'as pas l'usage des logiciels constructeur, le mieux est de réinstaller Windows 10 depuis l’ISO
ce sera une installation propre (si et seulement si tu es sur de tes sauvegardes)
Ou alors réinitialiser le PC.
https://www.fnac.com/Restaurer-Windows- ... p28263/w-4
https://www.malekal.com/reinitialiser-windows-10/
Clonezilla est mentionné ici et je l'ai expérimenté avec les explication de jjcojax:
administration-programmation-f25/topic6 ... lla#p35964
Il semble que ton PC est neuf, quelle marque et N° stp pour que les autres puissent t'aider?
Thierry72
J'ai suivi la solution de Malekal :
brancher l'usb avec l'iso, lancé le setup, et je suis arrivé sur l'installation de Windows qui a vérifié les mises à jour et qui me renvoie ceci :
"Vous ne pouvez pas conserver vos fichiers, applications et paramètres, caar vous avez peut-être installé la version actuelle de Windows sur un répertoire non pris en charge ou vous tentez d'installer une version antérieure de Windows".
Or je ne voudrais pas avoir à réinstaller mes programmes...
Je vais essayer Clonezilla en espérant qu'il voudra bien reconnaître le clone Ease us to do...
Thierry
Inutile, Clonezilla ne s'utilise pas avec Easus todo backup.
Il y a peu de chance que tu évite de réinstaller les programmes, la réinitialisation les liste mais ne réinstalle pas.
Thierry72
Bonjour à tous.
Je me suis trompé, c'est AOMEI backup que j'ai utilisé.
J'ai cloné mon SSD de 250Go sur une partition d'un HDD d'1 To.
Sur ce HDD il y a aussi une sauvegarde de mes données faite par l'historique des fichiers.
Je n'arrive ni à récupérer mes données ni à recloner le SSD par le HDD.
Pour la récupération des données : avez-vous une solution ? Est-il possible de simplement copier les données sauvegardées du HDD vers leur emplacement normal (C:\users\etc) ?
Pour le clonage (qui m'intéresse le plus) : je pense que le problème vient de la différence de taille des disque 250 Go - 1To.
Soit je supprime des partitions sur le HDD (sauvegarde des données, autres mais lesquelles ???), et je redimensionne la partition "clone" pour qu'elle soit de taille inférieure à 250Go, soit j'achète un SSD d'1 To.
Merci d'avance de toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Thierry
Si la partition est assez grande (au moins 250 Go, ou plus) aucune raison que ça soit la cause.
Le mieux serait d'utiliser un Linux live (sur clé USB ou disque) pour rechercher les données
(Linux Mint Mate par exemple, ou toutou linux etc.) voir comment créer un Linux live pour booter au démarrage de WIndows.
D'autres comme jjcojax t'en parleraient mieux que moi.
https://sospc.name/recuperer-donnees-wi ... e-darksky/
D'autres hypothèses existent, regarder les infos système si les disques sont NTFS et non RAW :hein:
Capture-Infos système.PNG (39.41 Kio) Consulté 3623 fois
Thierry72
Le SSD fait 250 Go.
Je n'ai pas eu de difficulté à le cloner vers une partition de 400 Go et plus.
Mon souci est dans le sens inverse : de 400 et quelques Go (le HDD) vers le SSD qui n'en fait que 250.
Je vais creuser la solution de Linux.
Thierry
Ah oui ok, j'ai compris l'inverse alors là oui c'est sans doute une cause!
Thierry72
Voila les disques.
Je ne sais pas quoi faire ni comment le faire.
J'ai copié le répertoire de Données sur un autre ordi.
Suffit-il de supprimer la partition F: ?
Et après ?
Pourrai-je réduire la partition E: ?
Le HDD fera quand même 1To ? !
Bref je suis un "peu" perdu...............
Thierry
Re.
Et après ?
Déjà le PC fonctionne et Windows 10 semble être installé sur le SSD C: (disque 0) que tu pourrais lister avec Diskpart si tu connais seulement.
ensuite les données (lesquelles, celle des documents musique etc?) sont sauvegardées sur l'autre ordi (as tu vérifié si elles sont saines, lisibles?)
Sur le disque 1 (HDD?) il apparait que tu as copié aussi la partition de récupération qui n'est utile que sur C.
Edité le 3/03/2021
Citation depuis ton utilisation du lien de Malekal:
Ce qui veut dire que Windows est aussi sur le disque 1 Un moyen de voir comment Windows démarre serait d'enlever le HDD, mais c'est déconseillé si le PC est neuf pour cause de garantie, enfin en principe.
Vérifie si tu peux lire la sauvegarde de données F: du disque 1.
Si tout ça est OK, tu peux supprimer E: qui ne fonctionne pas, la partition de 100 Mo est sans doute identique à celle du disque C (copié)
Pour moi si tu peux utiliser ce PC c'est que Windows fonctionne. La question est de savoir si il démarre sur le Disque 0 ou 1; il parait que c'est sur le 0 à vérifier.
Edité le 3/03/2021
tape CMD dans la recherche, puis clic droit sur "invite de commande" et mode administrateur.
Là tape:
reagentc /info
tu devrais voir ou se trouve le lecteur de récupération, soit le système Windows actif comme ici exemple qui indique le N° de disque et de partition:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rcd ... 04bfb1c474
Soit disk0 partition1, c'est à dire sur mon SSD
Aussi diskpart (en ligne de commande administrateur) peut t'aider à voir, exemple pour le disque 0 (SSD):
Capture-C vu dans diskpart.PNG (31.07 Kio) Consulté 3606 fois
(l'étoile indique la partition GPT)
Les commandes successives sont:
diskpart
list disk
sel disk 0 (ou sélectionne disque 0)
quand disk 0 est sélectionné
detail disk
voir le résultat sur mon SSD 3 volume (1 pour récupération 529 Go, 1 de partition EFI, 1 Windows 10.
Voir les partitions des disques dans gestion des disque ici:
Capture-Partitions des disques.PNG (23.77 Kio) Consulté 3606 fois
Noter que le HDD est divisé chez moi en 4 pour les documents musique etc, à la place des bibliothèques.
les autres partitions peuvent servir pour la sauvegarde de l'historique (File History), pour d'autres sauvegardes comme Ffox ou Thunderbird etc.
Suite:
"Et après ?
Le HDD fera quand même 1To ? !"
évidemment le disque 1 fera toujours 931,50 Go (+- 1 To).
tu peux choisir d'effacer les partitions inutiles (à vérifier) comme celle de 100 Mo et du clone, mais conserver la partition F que tu pourra renommer plus tard si elle contient des sauvegardes.
https://www.minitool.fr/aide-pw/effacer-partition.html
Les autres sont contiguës (de D à E), donc tu peux les fusionner avec le logiciel "MiniTool partition Wizard free" en appliquant après chaque changement -lire le mode d'emploi)
https://www.minitool.fr/aide-pw/fusionn ... ition.html
Il devrait te rester un peu plus de la moitié des 1 To pour créer d'autres partitions ou sauvegardes.
https://www.minitool.fr/gestionnaire-pa ... cueil.html
https://up.security-x.fr/file.php?h=R3d ... 31a5ab4c58
apparence chez moi, un clic droit dans minitool sur une partition permet de voir ce qu'elle contient:
Capture-clic droit dans minitool rechercher.PNG (86.65 Kio) Consulté 3606 fois
P.S. habituellement si je fais un clone du disque, c'est pour remplacer le disque principal.
Je le fais depuis le PC vers un support externe et non sur le disque secondaire :hein:
les données doivent aussi être sauvegardées de préférence sur support externe.
Envoie moi le résultat des test de commande qu'on puisse y voir clair.
