Sur un petit Notebook, aux capacités limitées, Windows update plante irrémédiablement (plus de 10 redémarrages) au stade final (tout se fige y compris la souris)
alors que l'écran affiche :
1 MàJ " Téléchargement -100% "
5 Màj " Installation en attente ".
Est il possible et comment forcer les " Installations en attente " ?
Forcer l'installation des MàJ en attente
Béo
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
- jjcojax
Re: Forcer l'installation des MàJ en attente
Un avis.
Si le PC a planté, et que tu l'a éteins de manière forcée, il est souhaitable de faire un chkdsk du disque C: (le mode court suffit c.a.d. chkdsk c: /f via l'invite de commande en mode admin) pour ne pas laisser de fichiers corrompus sur le disque.
Il faut savoir que les mises à jour Win10 sont très lourdes pour les PC à faibles ressources, car quand le processeur ou le disque ou la mémoire est à fond (en fait, à chaque redémarrage), ton clavier et ta souris peut resté figé pour de longues minutes.
Il est donc normal de devoir attendre 5 à 10 min avant de pouvoir utiliser normalement un PC à faible ressource, et le temps dépend du nombre de mises à jour, et du volume téléchargé qui peut dépasser le Gb. (parfois 4 GB pour celle de versions)
Tu peux voir chaque éléments du gestionnaire des tâches afin de voir ce qui est à la limite.
Certaine mises à jours s'installe d'office, et prennent toutes les ressources du PC, d'autres te laisses la possibilité d'utiliser le PC pour ton propre travail.
" Installation en attente ". n'est pas un problème, il suffit d'attendre.
Si elle ne passe plus jamais, il faudra trouver la cause
Un avis.
Béo
Bonsoir
- ouvert le Gestionnaire des tâches
- attendu qie toutes les lignes de la colonne Consommations soient revenues à l"état Faible ou Très faible
- fermé le Gestionnaire de Tâche pour libérer tout ce qui pouvait l'être
- été dans Outils > Mise à jour >Windows Updare
- constaté que les 6 mêmes MàJ étaient toujours anoncées état Téléchargement en attente
- cliqué sur " Télécharger" à 19:33
- constaté à 19:35 que 5 des MàJ étaient passées à l''état " Installation en attente " tandis que la 6ème (MàJ de fonctionnalité vers WI10 version 20H2 "ramait péniblement aprés 85 %
puis était planfée (plus aucune activité du voyant du DD) à 19:52
et qu'il en était de même à 22:35 §
Donc hors MàJ de Windows Update réellement en route
hors ce qui reste en mémoire (comme semble le prouver l'afficage extrêmement rapide de la plupart des MàJ détectées qui passent de " A télécharger " à " En attente d'installation ".
FAITjjcojax a écrit :..il est souhaitable de faire un chkdsk du disque C: ..... via l'invite de commande en mode admin) pour ne pas laisser de fichiers corrompus sur le disque.
Après le chkdsk, j'ai.... les mises à jour Win10 sont très lourdes pour les PC à faibles ressources, ......Il est donc normal de devoir attendre 5 à 10 min avant de pouvoir utiliser normalement un PC à faible ressource, et le temps dépend du nombre de mises à jour, et du volume téléchargé qui peut dépasser le Gb. (parfois 4 GB pour celle de versions)
Depuis j'ai constaté, chkdsk c: /f refait, que ce notebook PC plantait assez rapidement sans autre application ouverte que le gestionnaire des taches qui affiche alors à toutes les lignes de la colonne Consommations " Très faible "..Installation[s] en attente ". n'est pas un problème, il suffit d'attendre
Si elle[s] ne passen]t plus jamais, il faudra trouver la cause
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
- jjcojax
Suite,
Moi, j'utilise très souvent une clé USB bootable d'une distribution Linux pour au moins voir que le PC est en ordre de marche.
-> Linux utilise les même composants de ta machine et te permet de t'en servir comme le fait Windows (sauf que tu ne dois rien chercher et que ta clé te donne un bureau fonctionnel comme une installation Windows finalisée)
et cela me permet d'ajouter ou retirer des fichiers dans Windows sans avoir de problèmes de droits d'accès. (c'est facile si tu connais le fonctionnement d'une souris) (mais personne n'en veux ici par amour pour Microsoft fidèlité)
Ensuite, si je sais que la machine fonctionne totalement, je redémarre Windows.
L'historique de Win10 ressemble à ceci (même si tu t'es déconnecté d'internet)
Malgré que j'ai 4 PC différents sous Win10, et 5 Win10 virtuels, je n'ai pas une seule vue pour voir un échec d'installation,
je montre une vue de la même partie d'un Win7 qui lui me donne un message sur l'erreur.
Peux tu ouvrir la ligne qui indique un échec ? (et peut être la bloquer comme sous Win7)
y a t'il des périphériques mal installés ?
est ce que le PC plante en mode sans échec ? (oui, c'est plus compliqué que sous Win7)
A savoir que la dernière ..
Ce serait bien de voir la grandeur des partitions avec par ex minitool
N'achète pas ce truc, ce qui est gratuit suffit pour plusieurs problèmes.
Cela peux allez dans tous les sens, panne matérielle, mauvais pilote, ou Windows. (le processeur est de 2009)ce notebook PC plantait assez rapidement sans autre application ouverte que le gestionnaire des taches qui affiche alors à toutes les lignes de la colonne Consommations " Très faible "
dépasse le Gb en téléchargement est bien plus lourde que la mise à jour suivante vers 21H1"MàJ de fonctionnalité vers WI10 version 20H2 "ramait péniblement aprés 85 %
