Comment imprimer ?
Béo
Comment imprimer ?
Message par Béo »
Rappelez moi, svp, comment imprimer avec cette SX210
actuellement sous tension et dont câble USB est correctement raccordé au PC.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Re: Comment imprimer ?
Bonjour Béo,
Déjà, il faudrait qu'elle soit reconnue dans les imprimantes, si je la vois dans paramètre, elle n'est pas dans le panneau?
Attention si tu laisse Windows gérer ton imprimante par défaut, elle va choisir la dernière utilisée.
après il y a le mode d'emploi ici:
https://www.modesdemploi.fr/epson/stylu ... emploi?p=8
vu pilotes ici:
https://www.pilotes-fr.com/2018/03/epso ... ilote.html
Cliquer sur rechercher imprimante, ajouter imprimante.
Capture-Rechercher imprimante - panneau de configuration.PNG (19.59 Kio) Vu 9085 fois
Espérant que ça aide :bubulle:
Béo
Message par Béo »
Bonjour mwonex
mwonex a écrit :Bonjour Béo,
Déjà, il faudrait qu'elle soit reconnue dans les imprimantes, si je la vois dans paramètre, elle n'est pas dans le panneau ?
Elle est également dans le panneau
Dans le cas présent je ne laisse pas Windows choisir l'imprimante pas défaut
vu pilotes ici:
Rien n'y fait l'imprimante n'est pas visible dans la liste.
Le fichier joint Capture-Rechercher imprimante - Panneau de configuration.PNG n’est plus disponible.
J'ai maintenant 2 SX210 dans Paramètres > Système > Périphériques ... Imprimantes et toujours pas de SX210 accessible quand je veux imprimer un Fichier Thunderbird.
d'être soutenu Oui !
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Pour ne pas devoir chercher dans les ports de communications, les documents coincés dans le "spooler" d'impression, ou toutes autres erreurs ...
Essaye ceci ...
Débranche le câble USB et éteins l'imprimante.
Supprime cette imprimante de manière à ne plus la voir (celle que tu as encadrée dans ton message précédent)
Redémarre le PC et vérifie que cette imprimante n'y est plus.
Si c'est le cas, tu rebranches le câble USB, tu allumes l'imprimante qui devrait se réinstaller toute seule.
(les pilotes étaient déjà présent dans c:\Windows\system32 -> Windows devrait les utiliser pour réinstaller l'imprimante)
L'opération peut durer une minute, et tu devrais voir une petite horloge dans le périphérique qui se re-installe.
et ...
Parfois, retirer la prise secteur de l'imprimante peut aider (au moins une minute)
(l'époque du gros bouton on-off qui coupe tout n'est plus la norme, certains circuits restent parfois sous tension malgré avoir éteins)
Béo
Message par Béo »
Précision :
-Le bas de l'image SX215Pb2107.png coorespond à une demande d'impression d'un fichier dans le courrielleur Thunderbird
Toujours avec cette SX210, et un copier-coller du fichierci dessus , il est possible d'imprimer normalement dans Open Office.
mais comme déjà expliqué dans une autre conversation, ailleurs je ne peux plus numériser avec EasyScan et une HP F4180, laquelle n'est plus détectée.
Je n'arrive pas à analyser précisément l'origine du problème.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
