MSI Afterburner fiable ?
windowsmarc
Message par windowsmarc »
J'ai regardé le logiciel MSI Afterburner. Ce logiciel est il fiable pour effectuer des réglages sur mon PC ? Notamment réglages des ventilateurs à un pourcentage donner sans toucher aux autres réglages ? Pour les jeux vidéos en particulier, est ce raisonnable de mettre le ventilateur pour utilisation de l'UC à 60-70%sans risque ? Par contre, faut il toujours laissé ouvert l'application pour afficher les informations FPS, usage de la RAM en jeu à chaque lancement ?
Merci à vous
Re: MSI Afterburner fiable ?
MSI Afterburner est un utilitaire fiable.
Je conseille de laisser les paramètres des réglages par défaut.
Il va réguler automatiquement la puissance demander du matériel,les ventilateurs etc..
Pour l'utilisation MSI Afterburner, il faut qu'il soit en mode démarré.
Soit on le laisser au démarrage de Windows (dans l'interface bouton strartup activer) il sera démarrer automatiquement avec le PC.
Si l'on ne veut pas utiliser en permanence, on désactive le démarrage automatique et on l'ouvre manuellement lorsque l'on a besoin.
windowsmarc
Bonjour et merci pour votre réponse. Ma config est SSD NVME, RTX 2060 super, 16 Go de RAM et i7 9700f. Donc je peux le laisser activé via le gestionnaire des tâches ou le désactiver. Je testerai le logiciel avec mes jeux actuel. Par contre , j'ai remarqué sans le logiciel que le processeur augmenter en téléchargement sur Steam et j'atteins les 1gbit/s donc fait fonctionner le ventilateur...est ce normal ? Même en jeu vidéo le ventilateur se déclenche...
Au lieu de te servir du gestionnaire des tâches.
Il vaut mieux utiliser le bouton "strartup" (rouge activé noir éteint) ou configurer le démarrage dans paramètres.
C'est normal que les constantes du programme changent selon l'activité de l'ordinateur.
Si l'ordinateur monte en température, l'utilitaire Afterburner va augmenter la vitesse des ventilateurs pour réguler la chaleur.
Ce qui évite une surchauffe, et éventuellement des freezes de celui-ci.
C'est la même chose pour le CPU,RAM,....
