Outil d'optimisation mémoire "Reduce Memory"
Cet outil m'a paru intéressant pour sa facilité d'utilisation, sa portabilité et notamment pour de petites configurations (4 Go de ram)
Il est parfaitement décrit par Kappa dans Libellules.ch:
https://www.libellules.ch/phpBB2/viewto ... 52&t=47889
Cependant il est utilisé sur un machine de 8 Go de ram, je l'ai utilisé sur la mienne de 4 Go, et là c'est assez bluffant.
sont ouverts:
- l'explorateur
- Firefox
-Thunderbird
- le gestionnaire de tâches, et l'outil de capture d'écran +-
le résultat à partir de l'analyse de départ, et gestionnaire de tâches
Capture-ReduceMemory info mem physique.PNG (11.52 Kio) Vu 6801 fois
Capture-pourcentage utilisé de mémoire dans gestionnaire tâches.PNG (26.54 Kio) Vu 6801 fois
puis une fois appliquée l'optimisation:
Capture-optimisation avec reduce memory.PNG (12.78 Kio) Vu 6801 fois
On passe donc de 3,4 Gb à 2,2 libérant ainsi 1,7 Gb à la place de 457 Mb, ce qui est encore plus intéressant pour cette configuration :!:
une utilisation plus poussée en mode administrateur est résumée sur le site Sordum (traduction automatique):
Si vous l'utilisez sous l'utilisateur normal/restreint ou avec le paramètre /O , cela libérera de la mémoire pour l'utilisateur actuel et uniquement pour les applications, mais si vous l'utilisez avec des privilèges d'administrateur, il peut optimiser l'utilisation de la mémoire pour les services et les programmes de travail en arrière-plan.
Mais il faut utiliser des commandes cmd
Réduire la mémoire principale
Sous le bouton Options, vous pouvez trouver d'autres options par exemple ; Démarrer automatiquement au démarrage de la fenêtre, Masquer la fenêtre au démarrage, Réduire au système essayer, Toujours afficher la fenêtre du programme en haut, Définir la quantité d'utilisation de la mémoire dépasse… ... Pour utiliser vos propres icônes de la barre des tâches; Veuillez choisir le 4ème pack d'icônes dans le menu des options, puis enregistrez les paramètres, un dossier d'icônes sera créé dans le dossier racine Réduire la mémoire, vous pourrez alors modifier les icônes et utiliser les vôtres.
Réduire les options de mémoire
Vous pouvez ajouter certains processus que vous souhaitez exclure de l'optimisation Ram, dans la boîte « Liste d'exclusion des processus ». Réduire la mémoire prend en charge les paramètres Cmd
Pour rappel, certains processus sont indispensables au bon fonctionnement.
La fenêtre d'option se range dans le "systray" (barre de tâches à droite)
