Restaurer partition recovery sur PC Asus
Message par LolYangccool »
Avant toute chose : Bonne année 2022 à tous !
Je possède un PC Asus Zephyrus G14 GA401QM.
Lors du premier démarrage du PC après achat, j'ai sauvegardé la partition recovery avec l'outil inclu dans Windows 10 et préconisé par Asus, sur une clé USB.
Je possède toujours la clé USB fonctionnelle avec cette recovery dessus, et j'ai également créer une image de cette clé pour utilisation ultérieure, image que j'ai copié sur mon serveur.
Je fais toujours ça et ça fonctionne super bien.
J'ai ensuite utilisé ma clé de récupération créé à partir de la recovery pour réinstaller le PC.
Tout a fonctionné correctement, mais à la réinstallation, ma recovery de 20Go environ n'a pas été recréé et l'espace a été alloué à mon C:\.
Ma question est donc la suivante : Est-il possible, à partir de cette clé ou de mon image .bin créé à partir de la clé avec l'outil ImageUSB, de recréer ma partition recovery masquée ?
Asus nomme cette partition "Restore".
Si oui, comment procéder ?
Merci beaucoup.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Re: Restaurer partition recovery sur PC Asus
Bonjour LolYangccool
Mais c'est possible autrement (cf Malekal)
Il faut le "set ID" de la partition, attrib(uer) une lettre à celle-ci provisoirement afin de manipuler les données (pour la supprimer ensuite).
Mais on peut aussi utiliser l’ISO ou "Minitool Partition Wizard free" ou Aomei Backupper ?
Je ne pratique pas la méthode que tu emploies bien que j'aie un Asus portable, je me dépanne avec l’ISO quand il faut
https://www.malekal.com/recreer-partiti ... windows10/
complément pour la compréhension (ID fourni par la commande reagentc /info)
http://ikewdu.free.fr/recreer-la-partit ... ery-winre/
Si un spécialiste passe par là il y a peut être plus proche de ce que tu souhaites.
Le tuto que montre Mwonex concerne la console recovery de Windows (avec WindowsRE et 3 fichiers)
Pour info,
La commande reagentc /setreimage /path "et l'emplacement d'une console" permet de rétablir cette console très facilement (info si ...) (éventuellement pompé sur un autre PC ou via un Windows virtuel fait sous virtualbox de même langue, même système (32 bits est différent de 64 bits)
et ce que demande LolYangccool concerne l'image REVOVERY du fabricant (une sorte de ghost qui recolle le contenu d'un système complet tel que fourni par le fabricant) (incorporée dans une partition de 15 à 30 GB)
L'image du fabricant, c'est bon pour revenir à l'état 1er démarrage, et une facilité pour le fabricant pendant la période de garantie.
Si on appelle le fabricant pour une machine qui est dans les choux, le fabricant va d'abord proposer d'utiliser la restauration usine qui va résoudre 80 % des problèmes (pas de frais de retour ni d'intervention sur le PC)
Et de toute façon, le fabricant fait pareil, il ne répare rien dans Windows, il recolle le contenu initial sur le disque et vois ci le PC démarre.
Comme WIndows change de 5 à 8 GB de fichiers systèmes tous les 6 mois, cette image d'origine est vite périmée (mieux vaut installer Windows à neuf)
Perso, je sauve les données perso, et si le disque lâche, je réinstalle via une clé d'installation de la dernière version disponible et consulte le site du fabricant si un périphérique n'est pas reconnu.
Option,
sauver les partitions en sachant qu’il y a une partition de Boot (EFI) une pour Windows et une pour la console récup de Windows et que celle du fabricant à permit de faire une clé de réinstallation.
Suite si
La partition recovery est mise à jour au fil des nouvelles version de Windows.
Je repars toujours de la recovery d'origine, et mets ensuite mon système à jour, ce qui me permets d'avoir tous les pilotes et outils du fabricants, et de repartir comme quand le PC était neuf, sans devoir aller choper tous les pilotes et utilitaires du fabricant.
Je préfère largement faire comme ça sur un PC de marque/constructeur OEM, je trouve ça beaucoup plus simple et propre pour avoir quelques chose au plus prêt de ce qu'on avait au déballage. Là on a même exactement la même chose avec cette méthode. C'est ce qui me convient le mieux.
Sur un PC assemblé et monté à la main je procède différemment puisque pas de recovery constructeur présente, forcément...
L'idéal serait un outil qui puisse cloner le contenu de ma clé ou de mon fichier bin dans cette partition Restore cachée (après l'avoir recrée).
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Est-ce que ça peut aider?
https://www.easeus.fr/sauvegarde-et-res ... e-usb.html
Même s'il est vrai qu'avec l’ISO, il y a peu de problèmes, même les pilotes, enfin pour l'usage que j'en ai ;)
Bon courage
@mwonex : Le truc c'est que la partition recovery est un peu particulière, un simple outil de clonage ne fera probablement pas l'affaire, je pense, si ?
Il faut que cette partition recovery (appelée Restore sur mon PC), soit utilisable pour la restauration et soit reconnu comme elle doit l'être.
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
Bonjour, personne n'a une petite idée sur une méthode permettant de recréer la partition restore asus ?
Windows 11 Pro 24H2
Site perso
Mes services
