x64 ou arm, 64, lequel choisir [RESOLU]
La maj KB5019157 ne m'étant pas encore proposée par update, j'ai tenté de l'installer par le catalogue microsoft, mais il affiche 2 versions, x64 ou ARM 64.
Laquelle faut-il choisir ?
Capture d’écran maj.jpg (31.61 Kio) Consulté 1663 fois
Merci, bien que rien ne presse.
Dernière modification par Tony37 le ven. 18 nov. 2022 10:41, modifié 1 fois.
Re: x64 ou arm, 64, lequel choisir
Bonjour Tont37,
Il est facile de vérifier le type de système sur ton PC:
soit taper "information système" dans la recherche et à droite tu as "Type"
Capture-Type de système dans information système.PNG (23.69 Kio) Consulté 1653 fois
soit aller dans paramètres et "a propos" dans "système".
Quoi qu'il en soit, il faut choisir X64 (seul admis sur les PC Windows 11, X86 est exclu, et ARM c'est pour les petites machines type tablettes etc.)
Mais je réponds dans Windows 10, c'est égal (souvenir) dans Windows 11.
On peut aussi dans une fenêtre de commande taper:
echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%
Capture-type architecture avec CMD.PNG (5.81 Kio) Consulté 1653 fois
Quant à savoir la différence, sur le net c'est expliqué sur le net :hein:
Une d'entre elles:
Qu'est-ce qu'ARM64 ?
ARM, abréviation de Advanced RISC (ordinateur à jeu d'instructions réduit), est une architecture CPU largement utilisée dans de nombreuses conceptions de systèmes embarqués. Le RISC est un mode de conception CPU qui va simplifier les instructions individuelles données à l'ordinateur afin de réaliser une tâche.
Avec un ordinateur RISC, une tâche peut nécessiter plus d'instructions (code) pour être réalisée, car les instructions individuelles sont écrites dans un code plus simple. Cependant, des instructions plus simples faciliteront la mise en œuvre d'un pipeline d'instructions. Il peut compenser la nécessité de traiter plus d'instructions en augmentant la vitesse de chaque instruction.
L'architecture ARM présente de nombreux avantages tels qu'un faible coût, des performances élevées et une faible consommation d'énergie. En raison de ces avantages, l'architecture ARM est largement utilisée dans le domaine des communications mobiles.
De plus, l'architecture ARMv8-A publiée en 2011 a ajouté la prise en charge des espaces 64 bits et des opérations arithmétiques 64 bits.
Voici les exigences pour exécuter des applications Android sur des PC Windows 11
ARM64 contre X64
Les processeurs X64 sont rapides et puissants, mais ils nécessitent beaucoup d'électricité. Ainsi, ils sont généralement utilisés dans les ordinateurs portables. Les processeurs ARM sont des processeurs faibles mais à faible consommation d'énergie pour les smartphones et autres appareils mobiles.
Les deux architectures de processeur s'excluent mutuellement. Un programme conçu pour x86/x64 ne peut en aucun cas s'exécuter sur ARM, et vice versa.
Microsoft prend en charge Windows 10 sur les appareils ARM
source (mais il y en a d'autres
https://www.partitionwizard.com/partiti ... s-x64.html
Techniquement le X64 est plus rapide etc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/X64
Bon W.E., enfin fin de semaine ;)
Bonjour mwonex,
Ah, merci pour l'info, j'aurais du y penser ! :bubulle:
Je suis en x64.
Re: x64 ou arm, 64, lequel choisir [RESOLU]
Bah de rien,
ça nous arrive à tous, j'ai oublié même des tutos que j'avais proposé.
Mais https://www.googueule.fr/ est là pour t'aider si tu mets le son ;) :D
et si tu aimes te faire peur (pas si loin de Halloween, "trick-or-treat") :o
