Je voudrais demander un renseignement à propos de création et transfert d'image de disque dur.
Sur un PC qui a trois partitions, Windows 10 pro familiale, Windows 10 Professionnel et Windows 7 professionnel tous 64 Bits.1
Avec le logiciel Aoemi Backupper, j'ai créé l'image système du Windows 10 Pro qui est :
Taille complète de 459,19Go...25,74Go utilisé.
J'ai tenté de transférer l'image créée sur un autre PC qui a deux partions :
Partition avec Windows 10 Installé : 110 Go...84Go libres.
Et l'autre Partition c'est une grosse partition d'environ 1,8To pour le transfert de gros fichiers,
comme par exemple des jeux volumineux et des films (Capturés) de la télé...
Après avoir tenté de transférer l'image créée par Aoemi Backupper, l'image semble avoir été
transférée correctement mais quand je démarre il y a Windows qui apparaît avec un écran noir
disant qu'il faut faire une réparation et en cliquant dessus apparaît les choix, environ 4 ou cinq et
ça ne fonctionne pas.
Est-il possible que ça ne fonctionne pas à cause que l'image créée vient d'un disque dur normal
et que le disque dur dont je veux y mettre cette image est un SSD ?
Si il y a une autre possibilité de transférer une image et de pouvoir le mettre sur n'importe quel
disque dur peu importe son volume, peut-on m'expliquer comment procéder ?
Merci beaucoup.
Question Image Disque...
Modifié en dernier par Blakevu le jeu. 27 nov. 2025 04:29, modifié 2 fois.
- jjcojax
Re: Question Image Disque...
Si c'est sur un câble SATA, SSD ou HDD, c'est pareil.(pilote AHCI)
Ton programme de backup a sauvé une partition de 459.19 GB avec 25 GB de données
Il te permet (en principe) de remettre ce contenu dans la même partition de la même machine.
Une autre machine a d'autres composants sur sa carte mère, et donc, rien n'indique que les pilotes nécessaires soit déjà installés pour que cette autre machine puisse démarrer correctement. (+ achat licence puisque le PC est différent))
Comme tu n'indiques rien concernant les fichiers de démarrage (ni de la console de récupération)
Il faut plus d'infos concernant ces machines.
S'agit il d'un disque en GPT ? (pouvant contenir 128 partitions dont au moins une partition EFI pour les fichiers de démarrage)
(ou en MBR comme sur les machines d'avant 2012)(époque max 4 partitions ou la table de partition devait indiquer le nombre de secteurs/track, nombre de cylindres ...)
et dans quelle partition as-tu remis l'image ? (même grandeur ?)
Comment as-tu réparé le démarrage puisque le fichier BCD (magasin de démarrage) sert à indiquer l'empacement et l'identifiant de la partition Windows choisie.
En fait, la bonne solution si la destination est un autre PC est une installation neuve depuis une clé d'installation (ou le DVD double couches)
