reintallation Windows
sig
Message par sig »
Les magazines micro-informatiques conseillent volontairement de réinstaller un Windows « frais » pour remplacer un Windows « encrassé ».
Mais à quelle amélioration des performances peut-on s’attendre ?
1%, 2% ?
Peut-être plus sur un ordi avec 4Go et un disque lent ?
Mais avec 8Go et un SSD ?
Quelqu’un aurait-il de vraies mesures ?
Merci .
Re: reintallation Windows
Bonjour sig,
Des mesures pour "mesurer"?
Déjà il faut savoir si il y a des soucis sur le PC:
Ralentissement au démarrage, voir le nombre de programmes au démarrage par exemple dans le gestionnaire, si ça chauffe voir avec un outil dédié et/ou souffler la poussière (précautions à cause des ventilos) etc.
La performance dépend du nombre de programmes installés donc si certains sont inutiles, les supprimer (avec revouninstaller par ex) ou préférer la version portable.
Après mon PC à un configuration proche, et même si il est légèrement mon rapide qu'au tout début, je ne compte pas refaire une installation, y compris avec des images disque. Les sauvegardes systeme conservent les paramètres à date.
Le mieux c'est d'exposer les soucis précis, il y a des chances que tu aies une meilleure réponse ou un diagnostic du PC.
https://www.malekal.com/comprendre-pour ... ralenti-2/
J'ajouterais que le nettoyage avec Ccleaner est à proscrire, notamment du registre
Ma deuxième réponse issue de "ChatGPT" pour voir (question large):
Pour le fun:
Réponse ChatGPT.gif (51.04 Kio) Vu 7365 fois
C'est intéressant, mais moins pratique que les réponses de Malekal.com sur le ralentissement.
Sur le plan général, on revient à un problème de diagnostic et/ou d'application éventuelle de "sfc /scannow" à minima.
Pour la mesure, évidemment "ça dépend" la machine dit ceci:
Capture-Mesures ChatGPT.PNG (47.7 Kio) Vu 7365 fois
Voir avec HWinfo pour l'état de la machine (matériel)
HWinfo Version portable de préférence
Capture-HWinfo montre l'état des capteurs en 4 colonnes si ouvert.PNG (73.26 Kio) Vu 7363 fois
