WiFi ne se connecte plus automatiquement
Béo
Message par Béo »
Depuis quelques jours (et probablement la MàJ 22H2 du 11/06/23), mon PC, au sortir des mises en veille, ne se connecte plus automatiquement sur le réseau WiFi de mon choix.
Lorsque je clique sur l'icône Réseau (en forme de mappemonde), s'affiche l'information " Non connecté - Des réseaux sont disponibles " et que s'ouvre le volet visualisant les 21 réseaux émettant aux alentours tous montrent la case " Se connecter automatiquement cochée et le bouton <Se connecter>
Je dois maintenant systématiquement cliquer sur le bouton <Se connecter de mon réseau.
Comment retrouver les précédentes connexion automatiques en 15 secondes environ ?
Modifié en dernier par Béo le sam. 29 juil. 2023 09:23, modifié 1 fois.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Re: WiFi ne se connecte plus automatiqiuement
As tu essayé "résoudre " les problèmes, soit clic droit sur mappemonde reintialise la carre réseau, ou bien:
https://support.microsoft.com/fr-fr/win ... 7eee84d2c
j'ai lancé Windows 10 sur 3 PC qui sont en WiFi, à jour,. + 2 autres PC occasionnellement mis en WiFi
Et ils n'ont pas ce problème.
Si tu doutes des mises à jours, tu passes au mode récupération et enlève la mise à jour
Toi, tu sélectionnes désinstaller une mise à jour, (facile) :mrgreen:
Quelques pistes ...
Est ce que ton signal venant de ton box est très faible (par rapport au signal des box de tes voisins) ?
T' es tu mis accidentellement en mode public (au lieu de privé) (comme quand tu utilises le PC en déplacement via le WiFi gratuit dans certaines boutiques)
ou en connexion limitée (internet payant en volume de data)
Béo
WiFi, décocher les cases inutiles " Se connecter automatiquement "
Message par Béo »
Bonjour à Tous
Comment décocher définitivement pour TOUS les réseaux voisins, la case " Se connecter automatiquement " PRÉ-COCHÉE sur mon PC.
Je n'y arrive pas (or le strict moment ou je décoche)
Les coches inutiles, voire préjudiciables au fonctionnement souhaité, reviennent systématiquement, je trouve cela anormal et une explication logique à mon problème (en titre initial de la présente discussion)
Bonjour mwonex et jjcojax
J'avais suivi vos conseils mais pas fait de retour, espérant expliquer pour d'autres, la résolution de mon problème.
mwonex a écrit : mer. 28 juin 2023 08:46 As tu essayé "résoudre " les problèmes, soit clic droit sur mappemonde reintialise la carre réseau, ou bien:
Oui vainement essayé les deux solutions ainsi que les 4 de
https://www.proservices-informatique.fr ... indows-10/
jjcojax a écrit : mer. 28 juin 2023 10:51 j'ai lancé Windows 10 sur 3 PC qui sont en WiFi, à jour,. + 2 autres PC occasionnellement mis en WiFi
Réponses précieuse.
Sur ces machines,les réseaux voisins ont ils TOUS la case " Se connecter automatiquement " PRÉ-COCHÉE,
Fait,sans succès, depuis il y a eu plusieurs MàJ de Windows10 sans amélioration pour la connection WiFi automatique.
Depuis ta réponse, je me suis depuis connecté sur 5 différents réseaux Wi-Fi, avec des signaux de différentes forces ou à proximité immédiate de mes box (2 abonnements /2 résidences différentes) le résultat est le même (généralement pas de connexion automatique) A noter : Le réseau préalablement connecté apparait toujours en 1er dans la lite.
T'es tu mis accidentellement en mode public (au lieu de privé) (comme quand tu utilises le PC en déplacement via le WiFi gratuit dans certaines boutiques)
Non
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Re: WiFi ne se connecte plus automatiquement
Suite
Dès que je clique sur un réseau des voisins (dont je ne connais pas le "mot de passe") Oui
(suffit de ne pas cliquer :mrgreen: )(c'est normal, c'est Windows)
Par contre, si c'est un réseau connu (un pour lequel j'ai pu me connecter) la case peut être décochée (et le reste sauf si je re-coche)
Chez moi j'ai un box VDSL, et j'ai rajouter l'ancien box ADSL pour en avoir 2 (un en haut devant, l'autre en bas à derrière)
Je peux décocher "se connecter automatiquement" sur chacun d'eux, ou sur les deux.
A noter : Le réseau préalablement connecté apparaît toujours en 1er dans la liste.
Pareil, mais si il était connecté, il se reconnecte au même box (même si je suis à coté du second)
Peut être qu'il y a moyen de faire une modification dans ...
et,
Pour info, sous Linux, l'ordre dépend du niveau du signal, et seul les connexions qui ont fonctionné sont configurables.(ce que tu recherches)
et,
On peux donner un ordre de priorité pour chaque connexions WiFi qui ont fonctionné (de -999 à +999)
Il me semble que ce genre de priorité existait sous XP. :hein:
Béo
Message par Béo »
Bonjour jjcojax
Merci pour TOUTES tes réponses, à mes questions, réponses de plus parfaitement étayées !
jjcojax a écrit : sam. 29 juil. 2023 12:57
Par contre, si c'est un réseau connu (un pour lequel j'ai pu me connecter) la case peut être décochée (et le reste sauf si je re-coche)---
Donc les cases inutilement cochées, sur mon PC ne sont pas l'explication du sujet !
Si seulement mon PC pouvait faire de même !
J'ai bien cherché sans trouver .. :(
J'ABANDONNE.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
[Non résolu] WiFi ne se connecte plus automatiquement
Message par Béo »
Béo a écrit : mer. 28 juin 2023 07:23 Bonjour
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Suite,
et, si tu supprimes le démarrage rapide ? points 1 2 3 ... point 4
Tu décoches ce que M$ recommande (qui a pour but de cacher la lenteur du démarrage de Windows)
(qui est même néfaste si tu as un SSD puisque chaque arrêt du PC enregistre le contenu de la mémoire sur le disque, c.a.d. un gros fichier (plusieurs GB) qui est significatif pour le nombre de TB écrits sur ton SSD) (et n'apporte rien que des défauts côté réseau puisque la connexion à été perdue pendant l'arrêt du PC)
Béo
Message par Béo »
Bonjour jjcojax
jjcojax a écrit : mer. 2 août 2023 08:22 ...et, si tu supprimes le démarrage rapide ?
Dans mon système le choix a disparu :
Depuis Tous les panneaux> Options d'alimentation
il n'y a plus " Paramètres système "
www.mediaforma.com/windows-10-si-la-cas ... isponible/
explique comment rendre cette case disponible
ce que je n'ai pas tenté de faire car l'explication partait de
Tous les panneaux> Options d'alimentation >Paramètres système.
Je continue à faire le détour par " Se connecter " à chaque démarrage et à cliquer dessus 8 fois/10.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
