ne pas saisir le code confidentiel lors du démarrage
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Bonsoir à tous,
Depuis le 15/08 mon ordinateur était totalement bloqué, je ne pouvais absolument rien faire, j'ai donc été contraint de porter ma machine chez "le réparateur du coin" qui m'a "arrangé" cela , sauf qu'à présent, je me retrouve avec un W10 sans le module tpm2 ce qui rend mon ordinateur incompatible avec windows 11.
Pouvez vous :
- m'indiquer comment puis-je retrouver mon tpm2 ? jusqu'à présent et depuis la mise à disposition de ce nouvel OS par microsoft, mon ordinateur avait parfaitement fonctionné
_dans W10, comment puis-je éviter de saisir "le code confidentiel" chaque fois que je rentre dans Windows. j'ai essayé la méthode préconisée, à savoir la suppression du code pin, mais elle est sans effet.
merci de votre aide et bonne soirée.
Re: ne pas saisir le code confidentiel lors du démarrage
Pour ne pas entrer ton code au démarrage:
lancez à nouveau la boîte de dialogue Exécuter par [Windows] + [R] et saisir la commande « netplwiz ». une fois le menu « Comptes d'utilisateurs » ouvert, décoche la case « Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe »
CAHORSLOT
J'avais fait cette procédure mais , celle-ci fut sans effet .
As tu effectué la procédure jusqu'au bout ?
Après avoir décoché la fameuse case, il faut cliquer sur appliquer et entrer l'adresse et le mot de passe.
Ensuite, il faut cliquer sur OK et redémarrer le système pour tester les nouveaux paramètres.
https://support.lenovo.com/fr/fr/soluti ... windows-10
CAHORSLOT
j'ai bien exécuté toute la procédure mais rien n'a changé ??
