Problème de téléviseur [RESOLU]
Je sais que cela n'a rien à voir avec windows, mais si quelqu'un pouvait m'aider, ça m'éviterai de changer de télé.
j'ai une télé sony bravia et subitement, lorsque je l'allume, je tombe sur ceci :
https://zupimages.net/up/23/36/f9tj.jpg
Si je change de chaine, rien ne se produit, mais le bouton du son fonctionne.
Je peux regarder la télé à partir de mon décodeur sfr.
C'est comme si le tuner de la télé était HS
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Dernière modification par Tony37 le dim. 10 sept. 2023 16:26, modifié 3 fois.
Re: Problème de téléviseur
J’ai jusqu’à demain le même poste tv et j’avoue que cela n’est jamais arrivé ! Ce poste nous a donné beaucoup de satisfaction, mais ne pouvait fonctionner qu’avec la Box tv orange (car pas de tnt!) et demain je le remplace par un Hisense 43 pouces! Il va prendre la direction d’une recyclerie pour les pièces, sinon c’est la benne! Désolé de ne pouvoir t’aider! Greg.
Si cela peut aider!Greg.
https://www.sony.fr/electronics/support ... 5c/manuals
- jjcojax
En Belgique, ça fait près de 50 ans que cela passe par un câble de télédistribution avec un décodeur (d'abord coax, puis via le câble du téléphone (ADSL, VDSL) et maintenant par fibre optique)
Je peux avoir la télé sur PC via une clé TNT en USB -> pour 4 chaînes dont l'antenne émettrice est à 40 KM de chez moi -> qualité d'image médiocre ou nulle.
Puisque tu ne veux pas passer par SFR
c'est via une antenne ? (antenne TNT ?) ... sur ton toit, à la fenêtre ?
Comment entre le signal que ta TV doit décoder ?
@ greg,
Pas de solution.
@ jjcojax,
Je pense que tout simplement, le tuner de la télé est HS, car je n'ai changé aucun branchement.
Le signal que reçoit la télé entre par une prise commune à l'immeuble à l'époque chez numericable, et reprise par sfr.
Je crois que je vais opter pour un changement de télé, car celle ci a environ 13 ans.
Je peux me faire un petit plaisir, à la veille de la coupe du monde de rugby.
La seule chose qui va me gêner, c'est que les nouvelles tv n'ont plus de prise peritel, et mes enregistreurs dvd en ont.
J'achèterai un convertisseur
@ greg,
Pas de solution.
@ jjcojax,
- jjcojax
Suite,
En fait, c'est
Tu peux regarder la télé via une autre TV ?
La TV Sony de .... peut sélectionner ...
Le décodeur (du distributeur TV), c'est le décodeur qui s'occupe de sélectionner une chaîne.
Une antenne, et la TV y cherchera les chaînes que l'antenne capte (TNT)
L'enregistreur (à cassette via le connecteur péritel)
L'enregistreur/lecteur DVD avec connexion HDMI
Une clé USB pour voir des photos, ou une vidéo
ou même servir d'écran d'ordinateur (HDMI -> HDMI)
Ce n'est pas ce que tu sélectionnes qui est changé ? (suite panne de courant par exemple)
Remarque
Généralement, l'enregistreur crypte ce que tu enregistres et ne le restitue que sur la TV d'origine (et pas une autre même si l'autre est identique)
Il est donc possible que ce que tu as enregistré ne passe pas sur la nouvelle Télé.
Ceci dit, si acheter du neuf devient un petit plaisir -> il suffit de commander une nouvelle Télé
En fait, c'est
Que je n'ai pas bien compris.Je peux regarder la télé à partir de mon décodeur sfr.
Remarque
Dernière modification par jjcojax le sam. 9 sept. 2023 14:12, modifié 1 fois.
Après avoir parlé de ton problème avec Madame, elle m'a rappelé que les derniers jours de fonctionnement, la TV au bout d'un temps, environ 1 h , s’éteignait seul et il fallait attendre 1/2 heure pour qu'il refonctionne (chauffe du tuner)? Greg.
Voila le modèle que je possède: SONY KDL-32EX402
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/36/07ro.jpg
Mais non, mon ami !jjcojax a écrit : ven. 8 sept. 2023 11:04 Suite,
En fait, c'estQue je n'ai pas bien compris.Je peux regarder la télé à partir de mon décodeur sfr.
J'explique : le décodeur sfr est branché sur la télé.
Si "j'allume" celui ci, je vois mes programmes sfr sur ma télé, avec toutes les options de mon abonnement.
Si en revanche, "j'éteins" le décodeur, je peux regarder sur ma télé les programmes TNT, comme si je n'avais pas de décodeur. Et c'est là que ça ne colle plus et que j'ai l'écran noir que j'ai posté au début. Ce qui me fait donc penser que c'est le tuner du téléviseur qui ne capte rien, donc qui est HS.
Bonjour Tony,
"Si en revanche, "j'éteins" le décodeur, je peux regarder sur ma télé les programmes TNT, comme si je n'avais pas de décodeur. "
Je suppose que comme moi tu changes la "source" sur Tnt, autrement ça ne se fait pas seul sur ma Samsung ( ancienne Tv).
