RESOLU-PartitIon WinRe (Windows 10) trop petite non adjacente lié à l'erreur de l'update KB5034441 indiqué en bas
Concerne Windows 10 et non version 11 voir bas le lien AskVg sur l'erreur "update 0x80070643 Error"
Devant des dysfonctionnements légers mais réels, j'ai le sentiment que cette partition est en cause, occupée à près de 90 % (cf. viewtopic.php?t=7627&sid=78052c0a2126eb ... e2b2f641ce):
Je voudrais l'agrandir, mais elle n'est pas contigue et je ne vois pas comment Minitool Partition Wizard peut m'aider (sauf erreur)
Voici ce que donne "reagentc/info" pour WinRe et Diskpart pour les partitions :
Je lis une instruction du support Microsoft qui propose de la récréer au dépend de la partition système,
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... c8229763bf
OK, mais que devient la précédente partition proche de celle système de 100 Mo? Il faudrait alors la déplacer?
si j'exécute "create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6acsuivi de la commandegpt attributes =0x8000000000000001" après avoir supprimé le WinRe actuel (GPT), et réactivé winre.
Sachant que (étendre un volume de base)
L’espace vide doit correspondre à un espace non alloué non pourvu de volume.
L’espace vide doit se trouver sur le lecteur de disque immédiatement après le volume que vous voulez étendre.
Il ne peut pas y avoir de volumes entre le volume à étendre et l’espace vide à ajouter.
Le volume à étendre doit être formaté avec le système de fichiers NTFS ou ReFS.
Vue du gestionnaire de disques:
Qu'en pensez vous si comme je le pense c'est cette partition qui devient trop petite??
__________________________________________________________________________
Edit le 12/01/2024 16h25:
Ce souci de partition WInRe trop petite est évoqué ici: AskVG
Traduction:
Correction du code d'erreur 0x80070643 de la mise à jour KB5034441 dans Windows 10
Édit du 16/01/2024
Pour info 2 autre pc portables 1 en uefi l'autre en mbr ont tous deux installé la mise à jour. La partition WinRe était plus grande
Dernière modification par mwonex le mar. 16 janv. 2024 08:33, modifié 2 fois.
Re: Partition WinRe (Windows 10) trop petite non adjacente serait lié à l'erreur de l'update comme indiqué en bas de ce
Microsoft a publié cette fiche cette nuit
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... c406910c10
En toute honnêteté, à titre personnel, je ne vais pas me lancer dans des scripts qui touchent à la partition de récupération, sur un PC vieillissant, d'autant plus que sur mon W10 Bitlocker est désactivé, je vais attendre que Microsoft a l'origine du problème corrige ses propres erreurs en publiant une autre KB.
Merci chantal11, donc j'attendrai, d'ailleurs je n'ai pas trop le choix !
Je n'ai pas non plus envie de tripatouiller les partitions, même avec de bons conseils :?
A voir plus tard donc :coucou:
Rappel partitions Windows 10 (plus haut dans ce post) recovery en première position (Minitool partition wizard).
Par comparaison le PC sous Windows 11 a la bonne configuration du "WInRe" en fin de système C
Partition de récupération:
4e position confirmée selon reagentc /info:
Donc est-ce que sous Windows 10 recopier cette partition qui est au début serait la solution à de futurs problèmes, pas nécessairement de la mise à jour .
résolu, merci jjcojax (utilisé "Minitool Partition Wizard")
viewtopic.php?p=41612#p41612
Edit du 20/01/2024 plus tard
viewtopic.php?p=41636#p41636
Cette mise à jour concerne les détenteur de bitlocker (version pro) et non famille. cependant il est très utile d'agrandir les partitions WinRe inférieures à 1 Go pour mises à jour ultérieures.
