Intérêt de "WindowsMemoryCleaner" quand le PC possède une RAM un peu limite
Ce logiciel "portable" qui nécessite d'extraire simplement le fichier compressé (.zip) permet de diminuer la charge de la mémoire vive pour le PC qui n'en possèdent pas beaucoup et qui ont des programmes qui tournent en tâche de fond qui finissent par être gourmands en mémoire.
Si le fonctionnement est très simple, expliqué ici en détail
sur comment ça marche, il peut être difficile de savoir à quoi correspondent les processus exclus de l'optimisation. Sans doute ceux nécessaires au système et ceux installés par l'utilisateur et au démarrage (exemple chez moi: "Quick Look"). Le logiciel en fait son affaire :? Le processus acc std visible sur l'image correspond à un utilitaire Acer.
A chaque redémarrage les processus habituels sont remis en route sauf si on "programme" une optimisation automatique avec un démarrage avec Windows
On peut donc l'utiliser au coup par coup en cas de besoin particulier.
Téléchargement en bas de page ;)
Computer requirements
Microsoft .NET Framework 4
Windows XP Vista 7 8 10 11
Windows Server 2003 2008 2012 2016 2019 2022
Quoiqu'il en soit, on peut laisser ces processus par défaut pour utiliser l'outil. Un exemple de l'aspect complet sur ma machine 8 Go de RAM (utile pour RAM 4 Go de surcroit):
Le menu déroulant permet de voir les processus exclus, forme réduite:
Dès la première utilisation on peut voir conjointement la diminution de charge de la RAM sur le logiciel (barre verte), et sur le gestionnaire de tâche préalablement ouvert (Fichier .gif):
La mémoire utilisés passe de 5.1 à 2.6 (65% à 37% d'utilisation, pas mal)
Ça se télécharge ici:
https://github.com/IgorMundstein/WinMemoryCleaner
Bonne découverte
