lightroom v 13 5 rame
enjelvin
Message par enjelvin »
bonjour,
j'ai un pc hp de 3 ans avec rysen 5, 16 go de ram , une carte graphique 1650 x de 4go. windows 10. a chaque mise à jour de lightroom je constate que dans le module développement ça accroche de plus en plus, même des fois, écran noir lors du déroulement d'une modification d'image, des fois difficulté pour passer d'une photo à l'autre etc .. ça devient assez pénible il n'y a plus de fluidité dans le fonctionnement du logiciel.
une idée ?
Re: lightroom v 13 5 rame
Malgré que ton problème de lenteur concerne Lighroom (que je n'utilise pas) (car j'arrive à utiliser GIMP)
Si tu utilises le gestionnaire des taches, onglet performances
Tu vois le taux d'activité de ton processeur, ta mémoire, ton disque
repère celui qui est du coté des 100 %
et comme c'est souvent le disque
Il faut de temps à autre nettoyer le système des fichiers avec la commande chkdsk (invite des commandes en mode admin)
Pour ta partition C: tu le fais avec le paramètre /f , et comme sous Windows, ton C: comporte des fichiers ouverts, on te proposera de faire le chkdsk au prochain démarrage
chkdsk C: /f
Pourquoi:
Il y a des tas de fichiers qui transitent par ton disque, mais comme il ne sont pas destinés à rester, ils n'ont pas de noms
Avec le temps, on retrouve des centaines de fichiers orphelins sur ton disque, et Windows met alors de plus en plus de temps pour trouver des emplacements libres -> le chkdsk est à faire réguliairement (1x par mois par exemple)
et ensuite, tu redémarres
Par la suite, via l'explorateur,
Tu sélectionnes ton C:
Tu sélectionnes nettoyage du disque, + nettoyer les fichiers systèmes (c'est parfois long)(surtout si tu ne l'as jamais fait)
Pourquoi
Windows garde un grand nombre d'anciens fichiers système.
Quand l’ensemble de ces fichiers restent sur ce disque, cela limite le nombre emplacements libres -> on nettoie ;)
Puis, retrouve le bouton optimisation
fait l'optimisation de toutes tes partitions (concerne les SSD)
car un SSD non optimisé peut devenir plus lent qu'un disque mécanique à partir du moment ou toutes les cellules de ton disque ont été utilisées (ça réorganise les cellules vides)
Si ton PC possède une second disque, fait pour lui aussi le chkdsk avec le paramètre /f (ça ne devrais pas dépasser les 2 minutes (sauf si le disque est en train de mourir)
et
À chaque redémarrage, Windows vérifie les mises à jour, et si il y en a, Windows les télécharges, et puis les installent.
Comme ces mises à jour sont volumineuses et qu'il y a à chaque fois des milliers de fichiers à modifier, cela prend du temps.
Assure toi que ces mises à jour ont été avalées avant de passer par ton programme de retouche.
En fait, avec Windows, il n'est pas rare de devoir attendre 15 à 20 Min après l'avoir démarré avant d'avoir une machine réactive.
et cela dépasse l'heure avec un disque dur à plateaux
enjelvin
Bonjour et merci de ton avis,je vais voir ça.
Suite,
Si je te demande de faire le ménage sur le disque, c'est parce que ton PC semble être seulement au minimum des exigences matérielles.
Mon idée est donc de ne pas le surcharger pour qu'il redevienne réactif.
Adobe veut faire plus (pour vendre du nouveau), mais du coup, il faut une machine qui a beaucoup de ressources pour traiter les images.
https://helpx.adobe.com/be_fr/lightroom ... troom.html
D'autres sites comme celui ci indique qu'un Intel I9 ou AMD Ryzen 9 est plus a même de faire fonctionner correctement ce programme vu que c'est un programme très lourd.
Ce programme est plutôt destiné à des pros (que tu es peut être) qui ne chipotent pas trop avec le prix du matériel.
