Accéder rapidement à l'Environnement de récupération WinRE
L'Environnement WinRE, ou Windows Recovery, aux multiples menus a déjà été abordé dans ce topic:
Options de démarrage avancées et Mode sans échec sur Windows 8
Sur Windows 8, Metro Boot Loader = Immersive Boot Menu.
En fait tout l'environnement de démarrage et récupération est conçu comme une App "immersive" UI haute résolution, d'où l'appellation boot immersive menus du processus bootim.exe logé dans le dossier \System32.
Raison pour laquelle dans une configuration à double démarrage Windows 7 + Windows 8, le PC est obligé de redémarrer pour quitter l'interface immersive et récupérer le chargeur de Windows 7. Sauf évidemment si vous changez l'ordre de priorité dans MSCONFIG pour désigner Win7 en tant que système par défaut, et dans ce cas vous retrouvez le menu de démarrage classique.
Il existe justement deux moyens rapides d'accéder directement à l'écran Choisir une option, et ce via une fenêtre Exécuter (WIN + R), ou une fenêtre d'Invite CMD.
1/ Par la commande bootim pour afficher cette disposition:
    W8 BootIm Options.png (12.6 Kio) Consulté 9017 fois
Pour en sortir, utiliser la bascule ALT + TAB et stopper le processus dans le Gestionnaire des tâches:
W8 BootIm.png (4.32 Kio) Consulté 9017 fois
:fleche: à manipuler avec précaution, ce n'est pas la procédure habituelle... par ex. l'Invite de commande peut générer un message d'erreur.
2/ Par l'Outil d’arrêt et d’annotation Windows - Shutdown:
shutdown.exe /r /o /f /t 00
    W8 shutdown -r -o -f.png (15.63 Kio) Consulté 8993 fois
La différence est qu'il s'agit ici de l'équivalent d'un arrêt complet qui sera suivi d'un redémarrage (paramètres /r /o). Impossible de quitter directement, donc la seule voie d'échappement est de cliquer sur Continuer pour redémarrer.
syntax-error
Re: Accéder rapidement à l'Environnement de récupération Win
Message par syntax-error »
Bonjour.
Génial.....Je viens de comprendre pourquoi mon PC redémarrait pour booter sur Win 7 alors que quand je choisissais Win 8 ...pouf... j’étais sur le bureau en une fraction de seconde. :bizar:
Je pensais que c’était du au fait que mon dual boot était sur 2 SSD différents (Win 8 sur C300 et Win 7 sur M4) et la j’apprends que non, c'est simplement du a ce que tu appelles l'interface immersive.
Merci Jango :super:
Salut,
Après vérif, le dispositif existait déjà dans la Developer Preview 8102, et selon de quel côté on se place, on aura soit l'un, soit l'autre:
Accessoirement, outre MSCONFIG cité plus haut, c'est modifiable d'une autre manière, i.e. via le BCD avec cette ligne de commande dans une fenêtre d'Invite Administrateur:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
A la différence cette fois que Windows 8 conserve sa position de système par défaut :super:
Retour à la normale par:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
