[RESOLU] Plus de WiFi sur PC MBR sous WIndows 10 dernière version 22h2
Ce PC était sous WIndows 10, j'y ai installé Zorin qui fonctionnait bien avec toujours le WIFI activé. et sans raison que je puisse comprendre, la WIFI n'a plus accepté mon identifiant réseau.
J'ai installé Linux Mint, même chose.
J'ai donc réinstallé Windows 10 espérant mieux être à même de trouver le souci, mais peine perdue.
Bien entendu j'ai pu mettre à jour avec une liaison RJ45 ou CPL. Mais les points d'accès ne sont pas toujours disponibles.
Le réseau est visible (voir l'image ci-dessous), mais le mot de passe non reconnu.
J'ai tenté d'installer un autre pilote "générique" sans plus de succès. Sur Acer assistance, le SNID du portable n'est pas listé (2009), il était sous WIndows 7. je ne peux pas accéder aux pilotes d'origine, mais d'autres liens sont possibles, (Aspire 5738ZG 64 bit, nplify 802.11 b/g/n)
Le Dg réseau indique pas de réseau préféré.
Ci-dessous images avant et après intro de l'identifiant réseau Orange "livebox-5750" (merci local send depuis smartphone)
Pour me dépanner faut-il me connecter en RJ45 puis ...que faire?
J'ajoute que j'ai vérifié X fois l'ID réseau (copié sur bloc note) notamment sur le réseau lui-même, (idem 2.4 et 5 Ghz)
Merci de vos suggestions :hein:
Modifié en dernier par mwonex le jeu. 6 nov. 2025 14:33, modifié 1 fois.
Re: Plus de WiFi sur PC MBR sous WIndows 10 dernière version 22h2
Bonjour mwonex,
As-tu redémarré la box pour qu'elle se resynchronise en Wifi et son identifiant réseau ?
Est-ce que tu as vérifié que le mode avion soit désactivé ?
D'autres solutions >> Corriger le message “Réseau non identifié” malgré un Wi-Fi connecté sous Windows
Le SSID est le nom du réseau WiFi d'un BOX.
et
Sur ton image on voit 3 SSID
Livebox-52E2
Livebox-5750
SFR-AD2F
Il y a donc au moins 3 box à proximité qui ont un signal proche des 100%
Via un autre PC de ton domicile, qui arrive à se connecte à ton BOX en WiFi, tu peux voir celui (SSID connecté avec accès internet) qui correspond à ton BOX
A travers les propriétés de la carte réseau WiFi, tu peux même relever le mot de passe de la connexion, et le sauver via le bloc notes
Tu peux aussi te connecter a l'interface de configuration de ton BOX via le navigateur internet.
Soit tu recherches l’info sur le site de ton fournisseur d'accès.
Ton Box a généralement la même adresse IP qu'un de tes autres PC connectés sauf que la dernière partie des chiffres de l'adresse IP est 1 (alors que tout ce que tu connecteras aura une adresse qui fini par un chiffre qui va de 2 à 255)
Dans ce box, tu peux voir ou changer le nom SSID
et voir ou choisir le mot de passe
Ton box est différent, donc à toi de chercher, mais ces paramètres se retrouvent dans tous les box.
et une fois que tu as le SSID de ton box, et son mot de passe -> tu le sauves dans un fichier TXT
Que tu lances Win7, Win10, Win11, Zorin, ou Mint
Tu cliques sur l'icone WiFi de la barre des tâches, et tu sélectionnes le SSID de ton box, et une fois que le mot de passe a fonctionné, ton système le conservera pour la prochaine fois (aussi via une clé Live avec persistance)
Sous Linux, on peut aussi sauver le SSID et le mot de passe et se faire un QR code, :mrgreen:
Ainsi, si tu as de la visite, via un smartphone, on peut se connecter à ton box en WiFi pour avoir internet
J'ajouterais l'info en fonction de tes questions éventuelles.
Bonjour à vous deux et merci,
@jjcojax
Oui le réseau WIFI (SSID) est bien "Livebox-5750" auquel j'ai copié sans erreur (10 fois et plus) le mot de passe vérifié à plusieurs endroit et sauvegardé depuis longtemps. Il existe aussi un canal 5Ghz du même SSID
@tomtom95
Je vais redémarrer la box, ce que j'ai différé à cause du nombre d'appareils reliés, dès que je peux, je vous donne le résulat.
Ça n'explique pas le pourquoi de la déconnexion permanente sous Linux Zorin (mode avion non présent: bouton physique et paramètres OK)
A ce sujet j'ai désactivé "autoriser ce périphérique à éteindre" dans alimentation (périphériques)
Une remarque: le passe du SSID est le même qu'une box précédente, la nouvelle n'a pas le même code sur le boîtier, mais c'est l'ancien qui est reconnu sur 5 périphériques (2 smartphones, TV, et 2 PC W§ 11+ tablette)
J'ajoute que je ne peux pas "gérer les réseaux connus" dans paramètres WIFI car aucun n'apparait (donc rien à "oublier")
En cas d'échec, j'envisage l'achat d'une carte "nano" type usb, i.e. sans démontage ;)
Suite,
Utilise le bloc-note pour sauver ton code -> que tu colles comme fichier texte sur une clé
et sur le PC qui ne se connecte pas -> repend le texte du bloc-notes pour le coller dans la fenêtre du code.
Tu as soit un problème de 0 chiffre avec O lettre ou de I (i majuscule) avec le l (la lettre L en minuscule)
par copier-coller ça doit passer
et j'ai remarqué que Zorin tarde à s'occuper du WiFi (il faut plus d'une minute pour voir tous les SSID des voisins)
mais il le fait (en plus, moi j'ai 2 box)(un Master, un slave) :mrgreen:
comme Mint
Si tu as réinstaller Windows, c'est normal (fallait le laisser et faire un dualboot) :bizar:
Rien à faire,
Ce que j'ai fait pour copier le pass de la box (déjà dans le bloc note de Windows 11), voir plus haut.
Je viens de réinitialiser la box (éteindre et débrancher 1 minute) puis redémarré PC ouvert.
Pas de connexion même si je vois mon SSID livebox..J'en ai profité pour me connecter en RJ45 et désinstaller le périphérique WiFi Qualcom Atheros, puis redémarrer.
Le pilote d'origine a donc été réinstallé, mais même résultat. Rien n'indique une panne quelconque sur un PC non transporté ni heurté.
J'ai donc commandé une clé Nano WiFi, pas la meilleure solution, mais ça dépannera j'espère, compatible Windows/Linux, à voir.
https://amzn.eu/d/gGT95jm
Suite,
perso, si en WiFi, tu vois les SSID, c'est que la clé fonctionne, et peut se connecter au box (et à ceux de tes voisins si tu as le mot de passe)
Ceci dit, pour la nouvelle, une partie des clés USB ont besoin du pilote du fabricant pour que ça passe sous Windows (sous Linux aucun soucis sauf si la clé est un modèle très très récent)
L'accès à l'interface du box te ramène aux mêmes menus que ce soit en WiFi, câble RJ45 de tes différents PC
Et si tu as un live USB qui traîne, le mode live peut aussi se connecter à internet (que ce soit sur le PC MBR ou le PC UEFI)
Tu y verras les mêmes SSID (box à proximité) et tu devras aussi y mettre le mot de passe.
Je présume que tu peux voir ce que tu tapes
Peut être que les lunettes ont besoin d'une mises à jour :hein:
Oui, oui je vois bien ce que je tape :D exemple mon orthographe que je crois assez bonne, même si j'emploie quelquefois des termes informatiques à la place d'autres :lol:
Oui j'ai testé une clé Linux live pour voir si je pouvais m'identifier sur Livebox et le résultat est négatif.
Aucune erreur de 0/o ou de I/L, du remplacer les q/a et w/z dans le clavier qwerty, mais j'en ai l'habitude et je vérifie en "découvrant" les caractères.
à comparer à ma première image sous WIndows :mrgreen:
"Password keys required", ça je sais depuis un moment :bizar: Mais ce sont les bonnes clés, je verrais avec la nano
J'ai même envisagé le cas ou le réseau serait encombré, mais non il y a longtemps qu'il n'a pas changé. le pilote de base installé en RJ45 devrait être suffisant.
J'accède facilement au mot de passe avec livebox ..qui est exact pfff. Je sais que le plus souvent le souci est entre la chaise et le PC, mais là, vraiment je n'y crois pas.
Vue du réseau (et sa clé copiée depuis cette fenêtre) sans le PC Asus sous Windows 10 reconduit pour 1 an (Cpte Microsoft), ni le MBR qui refuse:
A comparer avec la première fenêtre live Linux :coucou:
Pour info, je viens de rentrer la clé de réseau WIFI dans le smartphone S23 pour passer de la 4 g à la 5 g et elle fonctionne parfaitement :twisted:
Je laisse tomber sauf éclair de génie :D le PC doit avoir un souci, je ne vais pas ré appairer l'ensemble des périphériques pour ça, j'essaierai en vacances ...
Suite,
Une autre piste
Le PC qui a un problème a un nom de PC (que ce soit sous Windows ou Zorin) et le périphérique WiFi a une "mac adresse"
Via mes vues, pour la même clé WiFi, (donc la même mac adresse)
La connexions WiFi se fera sous la même IP (car pour le box, c'est la même carte WiFi)
exemple sous zorin
exemple sous Win10
Dans ton box, il y a probablement moyen de bloquer un périphérique sur base de la "mac adresse" ou du nom du PC.
Dans ton box, il y a peut être une fonctionnalité genre "Contrôle parental"
et une liste des connexions WiFi enregistrées
Moi, je peux sélectionner un des PC, et ... le bloquer
ou peut être que le nombre de connexions est limité à (par exemple 128)
-> vois si il n'y a pas d'anciennes connexions à sortir
Merci de ton attention.
Adresses Mac et Historique:
Mais je ne sais pas trop quoi en faire, j'essaye la clé invité à tout hasard :hein:
Finalement je me suis connecté par répéteur Netgear sur SSID Livebox 5750_EXT appairé à Orange box :mrgreen:
Je suis donc sur la prise.Rj45 du répéteur..
