Bonjour ,
J' ai sans doute mal cherché sur le forum et de ce fait je n' ai pas trouvé réponse à mon problème !
Est il possible de passer de windows 8 consumer preview vers windows 8 pro ou autre sans avoir à recharger un windows 7 ou xp ?
Merci ,
Math
[Résolu] version finale
windows85190
Re: version finale
Il me semble qu'avec la RTM, on pouvait pas passer de Win8 RTM à Windows 8 Pro Finale...
A savoir, je sais plus
nardino
Re: version finale
Bonsoir
Tu peux aussi l'installer sur une autre partition dédiée et supprimer ensuite l'ancienne déclinaison.
Dans ce cas, c'est mieux de créer un support d'installation en cliquant sur Installer en créant un média.
La traduction est ambigüe car dans ce cas il n'y a pas d'install sans le support créé: iso gravé sur DVD ou clé USB bootable créée automatiquement.
Prévoir une clé de 4 Go.
Re: version finale
Hi,
@windows85190 - il a déjà été indiqué ici ou là, y compris sur le site d'où tu viens, que les Consumer et Release Preview sont les appellations marketing des aperçus de développement de l'édition Professionnel, dont la version finale est la RTM 9200 du 25 Juillet 2012.
@Mathusalem - la transition CP 8250 -> Pro 9200 est possible par migration uniquement (option imposée "Ne rien conserver")... il faut juste une clé de produit.
L'ensemble de la procédure se déroule à partir du DVD ou de l'ISO, via un dossier temporaire $WINDOWS.~BT\Sources.
Comme rien n'est censé être conservé, prévoir des sauvegardes s'il y a lieu, sachant qu'un Windows.old contenant le dossier Utilisateurs est toutefois créé.
Celui-ci pèse au minimum ~7.45Go pour la version 32-bit et pourra être supprimé avec l'outil Nettoyage de disque (cleanmgr), de même que le $WINDOWS.~BT (~3Go minimum).
Une réserve cependant avec les matériels OEM (Acer, machin & cie) pour lesquels la parfaite réussite de l'opération n'est pas garantie... because compatibilité drivers notamment, pour les PC "anciens" dont certains composants peuvent ne pas être supportés par le fabricant.
Mathusalem
Re: version finale
Bonjour ,
J' ai finalement opté pour la solution suivante :
Chargé et installé la release candidate > tout va bien à part le N° qui n' est pas reconnu . D' autant plus surprenant que ce N° est fourni par Microsoft . Enfin !!!
Pris une mise à jour windows 8 Pro et chargé par dessus la release candidate . Pas de problème et l' authentification s' est faite toute seule .
Donc actuellement tout va pour le mieux . Le reste est à découvrir ......
Cdt ,
Cdt ,
