Windows 8 mise en veille impossible
scorpio
Message par scorpio »
Je vous expose le pb, sur le pc de mon fils, il met impossible de mettre le pc en veille (Windows 8) si je tente de le mettre en veille en passant par la barre de charge/paramètre/veille l'écran s'éteint le pc ce met en veille mais aussitôt redémarre/revient sur l'écran de verrouillage, je ne voie vraiment pas d’où peut venir le pb.
Carte mère ASUS P5B
Merci de votre aide
Re: Windows 8 mise en veille impossible
Concernant la P5B de base qui remonte à 2006, jusqu'au modèle Premium plus récent, ou d'autres évolutions P5 Révision X ou 1.xx, quelques problèmes de veille existent déjà sous Seven.
• ils sont parfois associés aux périphériques intégrés gérés par le BIOS qui n'a pas été actualisé depuis 2009, donc voir ce qu'il est possible de désactiver dans ce qui ne sert à rien.
• en second lieu les aptitudes du chipset P965, associé à un CPU X, à supporter correctement Windows 8.
• peut-être ensuite la carte graphique et/ou les pilotes qui vont avec.
• les paramètres des options d'alimentation.
• les journaux Windows dans l'Observateur d'évènements pourraient faire apparaître des erreurs ou des relevés d'incidents.
• quid du diagnostic de l'Assistant de mise à niveau Windows 8 ?
Quelques pistes vagues du fait de l'absence de description détaillée de la config utilisée.
scorpio
merci jango pour ces infos, je vais étudier ça mais je crois que ça va être dur de trouver d'où vient le pb
