[Résolu] Mise en page avec le bloc note
ungars
Message par ungars »
Certains fichers que j' édite (par exemple au format xml) s' affiche "en vrac" avec le bloc note. Si je copie - colle le contenu ici en balise code, cela s' affiche convenablement :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <module>
            <name>pscleaner</name>
            <displayName><![CDATA[PrestaShop Cleaner]]></displayName>
            <version><![CDATA[1.1.2]]></version>
            <description><![CDATA[Check and fix functional integrity constraints and remove default data]]></description>
            <author><![CDATA[PrestaShop]]></author>
            <tab><![CDATA[administration]]></tab>
            <is_configurable>1</is_configurable>
            <need_instance>0</need_instance>
	<limited_countries></limited_countries>
        </module>
Je ne sais pas ou faire une modification pour améliorer tout ça. J' ai regardé du coté du retour à la ligne, mais ce n' est pas ça...
Merci d' avance pour votre aide, bon après midi.
Dernière modification par ungars le sam. 28 déc. 2013 12:30, modifié 1 fois.
Re: Mise en page avec le bloc note
Il existe des feuilles de style XSL ou XSLT pour le traitement de l'affichage, comme dans le cas d'Internet Explorer (XHTML/CSS).
Ce qui du coup m'a fait penser à XML Notepad:
Le même fichier vu par IE:
ungars
Bonsoir et merci pour ta réponse.
En fait c' est du à une difficulté du bloc note pour ouvrir ce type d' extension ?
Je viens de tenter avec Wordpad et cela passe. Je peux édter des fichier avec lui ? Sinon je télécharge et installe Xml Notepad comme tu me le conseille.
Bonne soiréeL.
En fait le bloc note est surtout destiné à une utilisation très basique du mode texte, donc pas franchement l'idéal pour restituer la forme originale des codes sources avec toutes leurs particularités (coloration et relief syntaxique).
J'ai trouvé aussi Notepad++ 6.5.2:
Notepad++
A voir quel est le mieux.
nardino
Message par nardino »
J'utilise Notepad++ depuis quelques années.
C'est un très bon outil et l'on peut choisir la syntaxe que l'on va utiliser;
Beaucoup de programmeurs ont recours à ses services.
ungars
Je viens donc d' installer notepad++, effectivement, cela va mieux :
        <module>
            <version><![CDATA[1.0]]></version>
        </module>
Et là on ne voit pas la couleur.
Merci encore pour votre aide, bon week end.
nardino
Re: Mise en page avec le bloc note [résolu]
Pour avoir la couleur, il faut choisir le bon langage dans l'onglet éponyme.
Sélectionne xml et tu verras les couleurs.
ungars
Je viens de me relire et je me suis mal exprimé. Je parlais des lignes que j' avais mis en balise code sur mon précédent post. Les couleurs apparaissent bien avec notepad++. C' est parfait ! :oops:
Des fois je ne suis pas clair, désolé !
