Mise à jour nécessite un redemarrage pour terminer l'installation [RESOLU]
Re: Mise à jour nécessite un redemarrage pour terminer l'installation [RESOLU]
Je ne sais pas si il y a un rapport, mais depuis que j'ai vidé l'historique des mises à jour, mon pc est plus rapide pour l'ouverture des différents programmes, et aussi de manière générale.
micpal
Message par micpal »
Certains sites web disent que cela accèlere le PC, in capable de te le confirmer, je n'ai fait cette manip que lorsque j'avais de gros problème de mise à jour, surtout dans les première versions de W10.
Il est vrai que je fais régulièrement des sauvegardes images et que je m'en sert pour restaurer en cas de problèmes.
J'ai suivi avec intérêt ce fil, Tony, le commandes que tu as utilisées peuvent être automatisées en cas de besoin avec in fichier batch.
rien de compliqué, mais tu n'as peut-être pas regardé plus avant dans les conseils données ici ou là!
il suffit de copier ceci dans le Bloc-note pour supprimer l'historique uniquement:
CD\
net stop wuauserv
del %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log
net start wuauserv
Puis supprimer le suffixe .txt pour le changer en .bat, accepter l'avertissement:
Captureavertissement extension.PNG (5.08 Kio) Vu 994 fois
L'icône bloc note changera de cette façon:
Capture-changement du visuel du bloc note en bat.PNG (20.59 Kio) Vu 994 fois
Il sera ensuite possible quand nécessaire de cliquer (droit) en mode administrateur sur ce fichier enregistré sur le bureau (ou à un endroit choisi type dépannage dans documents par exemple).
Bonjour mwonex,
OUUUUU LA LA, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu parler de fichier batch, et de .bat !!
Ca remonte à l'époque où on se servait des commandes DOS pour tout ! :mdr:
Oui, effectivement, ce serait pratique, je mets çà dans un coin du pc, bien à l'abri.
