pc extrement lent
Re: pc extrement lent
Certes, mais ces dysfonctionnements ne sont pas liés à une infection apparemment.
Je veux bien de nouveaux rapports FRST pour vérifier, mais il faut que tu désactives Comodo auparavant.
flexi2202
Message par flexi2202 »
re
merci pour le suivi
j ai donc désactiver comodo aussi bien le viruscope que le firewall
voici donc les deux rapports
http://www.cjoint.com/doc/16_02/FBqsgin ... dition.txt
http://www.cjoint.com/c/FBqsgXnDL54
apparemment le pc se figerais plus vite après un redémarrage et +- 15 mm encore par après , car la cela fait déjà depuis un bon que plus de soucis mais il est reste sans être redémarré
peut etre faire un essai en désactivant le intel storage ?
Oui, désactive Intel(R) Rapid Storage dans les entrées de démarrage en utilisant CCleaner (Outils -> Démarrage)
Pourquoi AVG PC TuneUp n'a-t-il pas été désinstallé ?
Nous allons faire une analyse avec cet outil :
TDSSKiller :
  • Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur TDSSKiller.exe
  • Clique sur Change parameters et coche la case Loaded modules. Le message Reboot is required s'affiche.
    Il faut le valider en cliquant sur Reboot now.
  • Au redémarrage, valider la demande Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs).
    L'outil TDSSKiller se relance.
  • Clique de nouveau sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
  • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
  • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, laisse les options indiquées par l'outil pour l'action à effectuer :
    - Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
    - Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si Suspicious object est indiqué, l'option Skip soit cochée
  • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer (si l'option est proposée)
  • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta réponse sur le forum
    Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
    note : 3 rapports TDSSKiller sont enregistrés sous C:\ - il faut poster le plus important en taille
Tutoriel d'utilisation TDSSKiller en images
Est attendu le rapport TDSSKiller
flexi2202
re
merci pour l aide
Mais apparemment cela est du au matériel , mais je sais pas encore du a quoi
je m explique
1* avant de faire toute manipulation , installation d un nouveau logiciel comme par exemple TDSSKiller.exe , j effectue une sauvegarde avec arconis (on sait jamais )
2* donc je mets mon disque dans le lecteur de dvd et la horreur il ne détecte pas le disque sous windows , aucune trace du lecteur dvd sous windows , bizarre ....
3* je redémarre quand même mon pc , afin qu il boot sur le dvd arconis , le pc me dit pas de disque de démarrage , bon sens mais c est pas possible cela ...
4* j éteins le pc et je pense changer le cable sata du dvd d emplacement (je pense car au fait par accident je change celui du dd )
5* tiens le lecteur dvd est reconnu cette fois , mais pour une raison inconnue la sauvegarde se plante
6* j eteins le pc et je regarde l emplacement des câbles sata et c est la que je vois que j ai changer celui du dd et non pas du lecteur dvd
7* je remet donc le câble sata du dd comme au début et je change le câble sata du lecteur dvd de place
8*je relance mon pc je fais mon image et je redémarre sous windows , surprise plus de souris ni de clavier
9* j inverse la souris et le clavier des ports usb je redémarre et la mon pc redémarre comme un éclair
donc je soupçonne un soucis matériel , mais comment savoir ce qui déconne , es ce que mes câbles sata sont bien mis , je veux dire dans le bon ordre
pour l instant voici comment je les ai connectes
broche orange au dessus de cet emplacement le lecteur dvd
a cote du lecteur dvd le disque dur B
en dessous du dd B celui avec le windows
Que de péripéties pour simplement lancer une analyse avec un outil !
Pour tes branchements, difficile de répondre quand on n'a pas le PC sous les yeux, c'est à toi à vérifier tes branchements en te référant au manuel technique de ta carte-mère.
Si c'est un souci d'ordre matériel, seul le remplacement de l'élément concerné pourra résoudre le problème.
Moi, je m'occupe de désinfection et suis donc dans l'attente du rapport TDSSKiller.
flexi2202
bonjour
merci pour la réponse
voila tout tourne a merveille depuis que j ai changer l ordre des câbles , donc je reviendrais avec le rapport de l outil , si cela recommencerais a déconner
tant que c est stable je préfère laisser stable
Merci de laisser le sujet ouvert pendant un petit moment
encore merci pour tout
