VSS erreurs ID 8193 et ID 13 reviennent sans cesse -observateur d'événements
Re: VSS erreurs ID 8193 et ID 13 reviennent sans cesse -observateur d'événements
Suite,
Via l'explorateur de partition (diskmgr.msc)
En réalité il n'y a pas de lettre dans dismgr.msc (gestion disques), seulement celle attribuée par minitool pour le chemin utilisé pour WInRe.
Du coup il suffit que je la supprime. dans minitool je suppose.
Les clés ne me posent pas de problème; elles sont identifiées pour les sauvegardes et je ne compte pas les changer, même si le moyen proposé est intéressant.
Pour la 1ere partition -> elle est probablement presque vide -> utilise l'explorateur de partition de minitool pour le vérifier.
Tu peux l'enlever, mais ça reste une place perdue.
C'est déjà vérifié et c'est ce que je craignais
Minitool peut t'avancer (déplacer) la partition EFI en début de disque.
J'avais eu un gag de taille de volume la dernière fois, je ne suis pas chaud pour ça.
je pense qu'il ne saura pas déplacer la partition MSR (-> gparted le fait)
Tu propose de la déplacer ou ça, à la fin de C avant le WinRe par exemple ou autre?
et après donc:
Ensuite, pour agrandir la partition Windows par le devant, prend plutôt Minitool (ou équivalent) il le fait vite et bien.(s'occupe de refaire le fichier de démarrage BCD)
Oui donc mis à part cette restriction:
Si on le fait via Linux ou un soft trop ancien.
Quand le point de départ de la partition Windows change (même que d'un seul byte), le magasin de démarrage ne retrouve plus Windows et te fait un joli BSOD
j'utilise de nouveau Linux live pour déplacer l'ancienne partition a, puis minitool pour agrandir Windows système ?
C'est là que ça se complique non?
Partitions minitool testées non appliquées:
resterait à déplacer msr avec Linux ou commencer par ça?
_______________________________________________________
Déplacement de msr en fin de disque, vue récuperation de 16 Mio par Windows (laborieux), je reviens sur Minitool si ça passe :mrgreen:
sur de rien.
dernière vérification pour EFI:
"gnu parted cannot resize this partition to this size" reste avant redémarrage:
Bien ça ne redémarre pas, même avec clé de récupération. j'ai juste copier appliqué dans espace non alloué de C/windows la partition msr, récupéré de l'espace disque mais ça ne veut pas, je retrouve ma sauvegarde.
Le vrai souci c'est cette partition EFI qui bloque l'espace de récupération.
merci en tous cas de tes explications.
Je préfère que ce soit minitool qui déplace la partition efi (et 100 MB suffit largement) (comme pour sa dimension d'origine.)
La raison est que gparted peut trouver (1 chance sur 2) des erreurs dans cette partition.
Si un secteur de HDD fait 512 caractères, les disques ont maintenant une capacité telle qu'il est normal d'avoir des secteurs de 4K. (au minimum)
dans ce cas, en FAT32, tu ne sais pas faire une petite partition aussi petite que 100 MB (seulement en FAT16)(c'est pourquoi elle faisait plus de 300 MB sous Win8)(avec un contenu de 30 MB)
Si gparted fait une correction (parce qu'il y manque des choses), il peut y avoir de la casse. :hein:
La réparation est alors de copier le contenu, formater la partition en FAT16, remettre le contenu, remettre les drapeaux boot & esp :bizar:
(et même si on peut allez jusqu’à 2 GB à 4 GB en FAT16, ça fait plus chic de le faire en FAT32)
C'est pour les mêmes raisons que je t'ai déconseillé de vérifier cette partition en FAT32 avec gparted
Par contre, la partition MSR n'est pas formatée, et gparted te la déplace (glisser l'ensemble vers la gauche sans enlever sur GUID = type de partition M$ reserved)
Pour déplacer Windows vers la gauche, Minitool le fait sans dégâts, tandis que gparted devra être suivi de la réparation du démarrage.
précision.
Ce n'est pas moi qui a choisis de mettre ta partition recovery devant les autres, mais Microsoft a fait exactement pareil pour les disques formaté en MBR, et donc sur les vieux PC pour favoriser les ventes. (car les mises à jour ne passe plus quand il faut aussi remplacer le contenu de la partition recovery)
Tout ces problèmes n'existent pas sous Linux, le menu grub recherche la partition qui a un identifiant (UUID) connu, si cette partition est sur un de tes disques (même si tu l'as réduit, agrandi, déplacer sur un autre disque, ça démarre, et de toute façon, la clé d'installation comporte dans un menu l'outil boot repair
>RE
Ce que je retiens de ça c'est que j'aurais pu effectuer/valider le changement de minitool à l'étape précédente.
Ensuite supprimer msr (16 Mo) et étendre C windows système (si c'est possible)
Sinon je suis revenu à ma config précédente sans rien de plus.
On verra si j'y reviens, car ce qui est décevant c'est la partition perdue devant impossible (pour moi) à étendre avec C système.
Je ne comprend pas ce qui t'arrête,
Minitool peut tout faire sauf déplacer une partition non formatée (la partition MSR qui ne servira jamais chez toi)
cherche un tuto pour savoir à quoi elle sert -> c'est le grand vide.
ou utilise gparted qui lui, peut déplacer cette partition puisqu'il ne fait que déplacer simplement des secteurs (et s'en fou du contenu)
Gparted peut tout déplacer, mais si on déplace le début de la partition \Windows, il faut réparer son démarrage.
Le plus radical est de virer les fichiers de démarrage devenu obsolète (la partition reste malgré tout une partition boot et esp)
puis utiliser une clé d'installation > réparer Windows, ou une clé de récupération et retrouver le menu.
et ça repart en moins d'une minute.
il faut donc un peu jongler avec les outils que tu as sous la main!
C'est comme demander un plombier pour la plomberie, et un électricien pour l'électricité, ...
maintenant je ne sais même pas si l'update du 9 janvier est passée, ni l'état de tes disques.
Ce qui est certain, c'est que tu as perdu 1 à 2 % de la durée de vie de ton SSD en quelques jours avec tes restaurations multiples.
et ton sujet reste un échec pour ceux qui te suivent :? (donc mon échec)
Bonjour jjcojax,
Non ce n'est pas un échec, notamment parce que j'ai pu dans un premier temps agrandir la partition WinRe avec Minitool P.W. et mettre à jour celle en échec (lire ce qui précède pour ceux que ça intéresse):
viewtopic.php?p=41612#p41612
viewtopic.php?p=41614#p41614
Je souhaitais agrandir, mais aussi déplacer Winre à la fin du disque comme attendu pour Windows 11, d'ailleurs mes autres machines ont leur partition de récupération à la fin de C:, toute les deux sont issues de WIndows 7 et l'une en MBR, l'autre sous GPT.
Le paradoxe est je le répète que cette machine récente et plus puissante est configurée avec une partition WinRe en premier (à gauche).
Il est déconseillé selon Microsoft d'utiliser dans ce cas la méthode de contournement proposée avec Diskpart:
Microsoft vous recommande de ne pas tenter de mettre à jour manuellement vers Windows 11, version 23H2 à l'aide du bouton Mettre à jour maintenant ou de l'outil de création de support tant que ce problème n'a pas été résolu et que la protection n'a pas été supprimée.
source: https://www-askvg-com.translate.goog/wi ... KB5034441)
Tu as donné tous les éléments pour déplacer et réussir l'agrandissement de cette partition.
viewtopic.php?p=41620#p41620
viewtopic.php?p=41621#p41621
et la suite..
C'est donc ma responsabilité si j'ai recourru encore à Gparted alors que le résultat était déjà bien là avec le nouveau WinRe déplacé activé:
viewtopic.php?p=41628#p41628
ton conseil:
Mon dernier test Minitool ou j'aurais du supprimer la partition de 16 Mo (MSR)
viewtopic.php?p=41630#p41630
si je suis revenu à l'image disque:
C'est que dans Gparted, je me suis aperçu qu'à la vérification (check) j'avais une astérisque rouge sur 3. le redémarrage m'a confirmé le souci, c'était en boucle. Bien entendu j'ai utilisé la clé de récupération voyant que la vérification ne fonctionnait pas mais j'ai choisi récupération qui n'a pas fonctionné au lieu de "Outils démarrage système"".
Je suis convaincu que la mise à jour aurait pu s'installer, mais j'ai loupé l'étape avec Minitool, j'aurais sans doute pu supprimer MSR et fusionner les non alloués.
La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas un échec, c'est qu'on apprend, même en se trompant, et les étapes sont intéressantes pour un néophyte. Il faut voir que je n'ai pas touché à Gparted depuis plusieurs années.
Enfin ceux que ça intéresse ne doivent pas être légion (avoir un WinRe en début de disque, s'intéresser à Diskpart ou Gparted etc.
Mais je compte revoir ça. Je ne suis pas certain qu'avec diskpart la solution de déplacement et reagentc /setreimage enfin: /- enable - /info ça aurait été mieux ou pire, mais ça se tente.
En dernier, oui il y a sans doute usure du SSD, mais de toutes façons, on n'a rien sans "payer" d'une certaine façon, et si je dois le changer un jour, ce sera pour un 512 Go j'espère en réinstallant avec les partitions mieux gérées dès le départ si possible.
A savoir que j'ai toutes les données sur un HDD y compris les profils de Firefox et Thunderbird comme >History.
Je conseille quand même à toute personne voulant déplacer cette partition d'avoir une image disque (Macrium ou Easus etc.) et sa clé de récupération.
Donc tous mes remerciements pour ce que tu as apporté qui n'est pas du tout un échec. Tes conseils ont été judicieux c'est à moi d’en faire bon usage ;) :D
J'ai largement ma part (de risque assumé et de limites :geek: )
Bon Week end et à bientôt, je réessaierai, j'ai aussi des soucis avec le gel, alors tant que les doigts fonctionnent et sont au chaud.
P.S. je comprends que pour un spécialiste de Linux ça paraisse drôle la difficulté des autres.
A ce sujet, je vais sans doute mettre un vieux PC Windows en double boot avec Linux pour m'y faire. je l'avais fait avec un encore plus ancien (tour Acer X1430 avec difficultés de connexion)
Pour
Que ce soit une partition MSR, ou une partition pour le fun ...
Gparted ne trouve pas normal qu'une partition ne soit pas formatée, et donc te met un message d'avertissement.
Les raisons possibles d'un avertissement sont ... (chez tout le monde qui a cette partition MSR)
-> la partition n'est pas formatée
Toi, tu y vois un loup.
Ton explorateur de partition ne la vois pas, Minitool ne sait pas y accéder puisqu'elle n'est pas formatée, et si tu veux la créer ça sera une partition qui a une grandeur, un type, et c'est tout.
Exemple pour la construire en mode commande ...
create partition msr size=1000 -> et c'est tout
(sauf que Windows prépare un disque GPT lui même, c'est passé à 16 MB depuis Win10 sur les PC "grand public")
Tandis que pour créer une partition EFI en mode commande ...
create partition EFI size=200
format quick fs=fat32 label="System"
Je te répète que ce n'est qu'un espace avec simplement des secteurs mis en réserve, (et concerne en fait uniquement les disques cryptés par bitlocker)
(Pour un SSD ou disque neuf, il y a aussi des secteurs de réserves et en cas de secteurs défectueux dans ton disque, le système les marquera défectueux et utilisera les secteurs de réserves (secteurs ré-alloués)
Toi, tu ne vois les secteurs ré-alloués que via cristaldiskinfo (car pour Windows, ce disque est bon)
et l'ordre des partitions n'a aucune importance, tu as 128 emplacements dans la table de partitions.
Si toi, tu habites au n° 30, ton boucher au 72, ton boulanger au 106, et que l'un d'eux déménage ...
Si tu as la nouvelle adresse, tu les retrouvera.
-> c'est pareil pour les partitions, et pour Windows, l'info est dans le fichier BCD
Bonjour jcojax,
Cet astérisque rouge n'était sans doute pas la cause des difficultés, les éléments donnés sont intéressants, les fait sont là j'ai mal négocié la chose
Les dernières nouvelles c'est que j'ai fini par n'utiliser que Minitool partition wizard pour agrandir le WinRe en le laissant en place.
Du coup il a accepté la mise à jour.. qui ne m'est d'aucune utilité puisqu'elle concernerait ceux qui sont munis de Bitlocker !
Voici l'image de mon disque vu de Minitool, Winre est bien augmenté -viré la partition MSR:
et a donc permis la mise à jour:
Il fallait prendre sur la partition système et ça permet d'étendre (en sautant P. Fat) la partition WinRe.
Il y a eu redémarrages et vérifications de fichiers, mais ça fonctionne, il faut aussi re créer un point de restauration (disparus à chaque manœuvre).
J'ai eu la curiosité de regarder le bcdedit comme proposé, ça donne:
Pour revenir à la mise à jour, elle donne un renvoi vers:
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... dea17075a8
qui évoque clairement un problème avec "bitlocker" qui ne me concerne pas, et aussi vers la validation de version de Windows Re en ligne:
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windo ... ge-version
Bien sur c'est assez hermétique pour moi.
Conclusion: je suis arrivé à augmenter ma partition WinRe même en début de disque, mais j'aurais préféré qu'elle se trouve en fin de disque :hein:
Résolu à moitié donc, peut-être utile à ceux qui ont une machine compatible et un WinRe au début de disque C: ?
ton conseil de début était donc le bon, j'ai appris un peu avec Gparted.
Reste à voir ce qui se passera avec la mise à jour Windows 11.
Je signale la perte (momentanée) de l'image d'accueil avant mot de passe (écran bleu pâle), résolu dans personnalisation, de peu d'importance.
Je ne pense pas encore devenir un bon Linuxien, mais l'outil est à considérer.
Bon Week end :coucou:
n.b.
Modifié le renvoi fait dans ce post: viewtopic.php?p=41598#p41598
Suite,
Tu as tout fait comme un champion ;)
Un petit mot juste pour dire ...
J'ai une machine (mon portable qui a gardé son installation Windows d'origine) qui donne la même erreur pour la mise à jour KB5034441
Ce n'est pas à cause d'une partition de récupération trop petite (car il y a plus de300 MB disponibles)
Ce qui est comique, c'est que sur cette même machine, mais sous Linux, j'ai un Win10 à travers Virtualbox
et là, la mise à jour est passée sans problèmes.
Ce qui fonctionne chez certains ne fonctionne pas chez d'autres.
Celui qui croit que M$ va tout réparer devra attendre un peux :mrgreen:
Actuellement M$ n'a pas de gestionnaire de partitions convenable, et il faut utiliser un programme tiers.
et
Il y a des clés comiques dans le registre impossibles à ouvrir. :bizar:
Ma modestie du-elle en souffrir... :D (j'ai du lire ça quelque part :lol: )
Merci, mais c'est trop, c'est grace à tes explications.
Oui pour
Selon chantal11 c'est quand même une mise à jour qui demande a être modifiée, je crois qu'elle a raison (au vu de ses compétences) et puisque ça ne devait concerner que les PC avec Bitlocker :hein:
Enfin je ne suis pas spécialiste, dans tous les cas, une partition de récupération plus grande permet des mises à jour successives sauf si l'installation de Windows 11 remanie tout ça, mais je préfère attendre, au vu de la machine sous cette version.
elle est moins pratique pour moi: pas de barre d'outils bureau avec raccourcis etc vue très partielle:
Je n'ai pas les clés de registre que tu montres
(scratch ce n'est pas pour récupérer une ancienne disposition ou dans ton cas des modifications de Winre testées ?)
J'ai vu ça (non contractuel ;) )
https://learn.microsoft.com/en-us/answe ... e-for-dism
C'est peut-être du à la machine virtuelle? Littéralement "from scratch" veut dire "ex nihilo" en bon français à partir de rien, dixit (encore du latin) le web.
De quoi je me mêle :bizar:
Bon dimanche
Oui, la mise à jour est mauvaise, et pour certains, il y aura des dégâts irréversibles.
Je trouve curieux que cette mise à jour (du 9 janvier) qui échoue sur un très grand nombre de PC soit toujours proposée pour Win10, et pas sous Win11.(d’habitude, les mises à jours Win10 et Win11 sont assez similaires et arrivent en même temps)
Quand la mise à jour échoue, il y a des clés supplémentaires que j'ai montrés (portable Asus préinstallé dont le contenu est resté tel-quel), et dont ces clés sont impossible à ouvrir depuis un Windows actif, et effectivement, que tu n'as pas sur une machine qui a réussis la mise à jour.
Tu as vu toi même que pour agrandir une partition, il faut passer par un programme tiers, et que c'est pas évident de devoir manipuler des partitions dont le rôle est inconnu du "grand public"
Pour que M$ fasse passer cette mise à jour, ils doivent enfin faire un gestionnaire de partitions qui sait déplacer une partition, l'avancer, la faire reculer, et il doivent deviner ce qui traîne dans le registre de millions d'utilisateurs.
Moi, je ne crois pas que M$ va aider les gens qui ont Win10, et que cette équipe dirigée par des administrateurs financiers va plutôt forcer le passage à Win11 sur un PC neuf (vente forcée) avec pour conséquence des périphériques inutilisables chez ceux qui acceptent (gros pigeons)
Je pense que si Win11 était bien conçu, il y aurais plus de gens qui ferais la migration.
