Pour ceux qui veulent s'y risquer... sur Windows, Mac, iOS ou Android:
OneDrive
[Info] Microsoft OneDrive : application disponible au téléchargement
Re: [Info] Microsoft OneDrive : application disponible au téléchargement
Comment fait-on pour désactiver OneDrive dont je n'ai que faire ?
Merci pour vos pistes
A+
A+
Désactiver est le terme juste...
car l'App OneDrive ne se désinstalle pas, elle se neutralise par la console Stratégie de groupe (gpedit.msc) en activant le paramètre qui va bien dans la rubrique:
Configuration ordinateur -> Modèles d'administration -> Composants Windows -> OneDrive
cf la clé de registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Skydrive
DisableFileSync = 1
Changement de statut:
Après avoir redémarré le PC, clic-droit sur la vignette dans l'écran d'Accueil -> Détacher.
DisableFileSync = 1
Bonjour Jango,
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé le chemin, pourrais tu me dire comment on y arrive ?
Je suis allé dans le registre et j'ai bien trouvé
... mais pas Skydrive (ni OneDrive d'ailleurs). Cette entrée n'existe pas chez moi.
En allant dans la barre de charme -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC, dans la liste de gauche je vois OneDrive, quand je clique dessus je vois 4 sous menus pour Stockage des fichiers, Pellicule, Paramètres de synchronisation, Connexions limitées. Pour chacun de ces paramètres j'ai mis l'option inactif, donc en fait je crois que c'est bon (pas sûr quand même), mais...
... OneDrive considère que les 3 dossiers à partir desquels il fait sa synchro sont sur E: (à un moment ils étaient sur E: en effet, mais j'ai changé mes lettres de disques pour avoir le système sur C: et mes data sur D: au lieu de E:). Ben maintenant 1/ Je ne peux pas changer le lecteur à partir duquel OneDrive travaille, 2/ Je n'arrive même pas à supprimer ces dossiers (qui sont en fait sur la carte SD de mon apn qui, quand je la connecte au PC se déclare sur E:). Je voudrais éventuellement les remettre sur C: si ces dossiers sont nécessaires à OneDrive, même si celui-ci est inactif. En tous les cas je veux les supprimer de la carte SD. Bon peut être pourrais je le faire en allant dans l'option gérer du PC, gestion des disques, et renommer E: en Z: par exemple. C'est un peu la méthode du dentiste italien qui passe par le trou'd'balle pour arracher une dent, mais avec Windows ça ne m'étonne pas trop...
Allez si tu as d'autres indices... d'avance merci
C'est l'activation de ce paramètre dans la console qui crée la clé de registre qui n'existe pas par défaut.
Autrement on peut tout-à-fait créer cette clé manuellement au même emplacement et avec la même valeur. Au final l'effet sera identique.
Pour l'ensemble des lecteurs du topic, je précise que la console gpedit.msc n'existe que sur les éditions Pro et Entreprise de W8/8.1, comme par ailleurs sur Windows 7 Pro/Intégrale/Entreprise.
Je redonne le chemin d'accès:
Si cette console n'est pas accessible (message d'erreur) sur la version utilisée, passer par la base de registre.
Par contre, pour le reste, je ne suis pas du tout rentré dans les détails du fonctionnement, ni de Skydrive, ni de OneDrive, car non utilisateur de ces services
OK merci je comprends, j'ai la version de base de Win8.1 Je vais donc passer par le registre directement.
A+
A+
