[RESOLU] Windows Defender
nanoed
Message par nanoed »
Je maintiens un certain nombre d ordinateurs (sans problème), mais là j ai un gros soucis avec Windows Defender.
J ai cherché dans tous les sens et même en comparant avec une VM sous le même OS (la différence que j ai trouvé est sur exécutable (voir capture 4)).
Comme je pense qu un bon dessin vaut mieux qu une longue explication, voilà les différentes captures d écran que j ai cru bon de vous montrer
http://img11.hostingpics.net/pics/564631Capture1.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/858020Capture2.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/140787Capture3.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/292011Capture4.jpg
Si quelqu un a une idée parce que je ne vois reinstaller l ordinateur (plus de 350Go de documents divers)
Modifié en dernier par nanoed le jeu. 11 juin 2015 15:17, modifié 1 fois.
Re: Windows Defender
Est-ce qu'un autre antivirus (ou suite de sécurité) est installé sur ce système ou avait été installé ?
nanoed
Bonjour Chantal,
Non aucun quand je l ai mis en route j ai viré toutes les cochonneries de base de chez Asus(Macafee et autres).
D autre part le problème n' est apparu qu' au mois de Mars/Avril (ordi acheté en décembre)
OK, nous allons utiliser cet outil pour l'état des services.
Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
    /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
nanoed
Je vais contacter la personne car c est un ordi que je maintiens a distance.
Peux-tu me dire si il risque d y avoir d 'autres interventions car dans ce cas je vais demander
à la personne de me le ramener
Je fais la manip dés que je le vois en ligne
Meci
Oui, il risque d'y avoir d'autres analyses et procédures à appliquer.
nanoed
Je sais même pas pourquoi j' ai posé cette question :D
En attendant si tu veux j ai récupéré le journal système.
Je n'ai pas besoin du journal système.
Je voudrais juste, pour un diagnostic rapide, le rapport FSS pour l'instant, cet outil cible les services relatifs à la sécurité.
nanoed
Voilà le résultat
http://www.cjoint.com/c/EFkitFs7PQ2
Aucune anomalie relevée sur ce rapport.
Merci de respecter les consignes indiquées, j'avais demandé que l'outil soit téléchargé sur le Bureau et tu l'as exécuté depuis les fichiers temporaires.
Voyons l'état du système côté infections :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
