Epingler un programme [Résolu]
michel580
Message par michel580 »
Après plusieurs jours de recherche je n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
Lors de l'installation de l'application ''VIRB Edit'' de Garmin, le programme s'installe normalement mais celui-ci ne s'affiche pas dans la liste de programmes sur la gauche.
De plus à partir de l'explorateur de fichiers la commande clic droit sur le fichier VIRBEDIT.EXE ''épingler à l'écran de démarrage'' semble inactive seule la commande '''épingler à la barre de tâches'' fonctionne. La commande fonctionne avec d'autres applications.
La commande fonctionne sur un autre PC de bureau avec cette même application.
Si quelqu'un à déjà rencontré et résolu le problème je suis preneur.
Merci d'avance.
michel580
Re: Epingler un programme
Le problème est réglé, j'ai appliqué plusieurs fois de suite ''Résoudre les problèmes de compatibilité'' sur VIRBEDIT.EXE j'ai fait ''Epingler à l'écran de démarrage''
Le programme est dans la liste des programmes et une nouvelle tuile est sur l'écran de démarrage...
Etonnant...étonnant ce Windows 10
Cdt
Merci pour le retour.
En effet, ta résolution du problème est un peu étonnante, mais du moment que ça fonctionne, on ne va pas chercher à comprendre ;)
michel580
Re: Epingler un programme [Résolu]
Le problème d'affichage des applications dans le menu démarrer et par conséquence l'épinglage des tuiles sur le bureau vient de réapparaitre à nouveau.
J'ai trouvé cet article qui parle de ce problème qui semble connu et en cours de règlement.
Il y a saturation des applications installées et donc les nouvelles ne s'affichent pas, bien quelles existent.
A partir de PowerShell admin (clic droit sur bouton démarrer) taper la commande Get-startApps | measure et le nombre d'applications s'affiche et si çà dépasse 512 il y a saturation. Moi j'étais à "597" et au fure et à mesure que je désinstallais les applis inutiles mes nouvelles applis et les tuiles sont apparues !!!!
Article sur le problème en anglais:
http://www.theregister.co.uk/2015/07/29 ... 2_entries/
En français:
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... entries%2F
En effet, ce souci est déjà réglé sur la Build Insider 10547, donc pour les versions 10240, une mise à jour prochaine permettra jusqu'à 1500 applications.
michel580
Bien merci, attendons donc.
