Delfix : pas de création de point de restauration
Depuis une semaine, je constate un dysfonctionnement de Delfix.
Bien que je coche "Purger la restauration système" et que la protection du système soit activée, Delfix supprime les points existants mais ne crée pas de point de restauration, contrairement à ce qu'il indique dans son rapport.
J'ai augmenté l'espace alloué à 20 % pour tester, mais cela n'a rien changé.
Je crée donc désormais un point manuel après le passage de Delfix, mais c'est un bug que je ne m'explique pas.
Il date de dix jours au maximum.
Après le passage de Delfix
Sans titre.png (17.59 Kio) Vu 1159 fois
Après création d'un point manuel
Sans titre2.png (17.61 Kio) Vu 1159 fois
DelFix.txt
(370 Octets) Téléchargé 211 fois
Merci de m'aider si vous avez une explication.
Re: Delfix : pas de création de point de restauration
Déjà Delfix n'est absolument pas destiné à gérer les points de restauration, c'est un outil qui est utilisé en désinfection pour finaliser.
Patriciag a écrit : Delfix supprime les points existants mais ne crée pas de point de restauration, contrairement à ce qu'il indique dans son rapport
Tu as vérifié réellement si ce point était créé en simulant une restauration système par exemple ou via CCleaner -> Options
Bonjour Chantal,
Merci de ton intérêt. :)
Je sais bien que Delfix n'a pas pour fonction de gérer les points de restauration, tâche dont je m'acquitte très bien moi-même lors de la maintenance hebdomadaire de mon pc.
Cependant, le fait que Delfix indique dans son rapport qu'il a créé un point de restauration alors que c'est faux est un bug, et cela ne se produisait pas avant.
Depuis mon premier post, j'ai testé Delfix sur un autre pc sous Windows 10, avec un résultat identique.
Effectivement, j'ai vérifié l'absence de tout point de restauration en simulant une restauration système et j'ai obtenu un message du système indiquant qu'aucun point de restauration n'existait.
Cette anomalie est bien réelle, je l'avais déjà constaté le 19/08/2016, mais pas le 15/08/2016.
C'est donc récent et indépendant de la mise à jour Anniversary Update.
Comme indiqué précédemment, il me suffit de créer moi-même un point manuel, mais ce dysfonctionnement est dangereux pour les utilisateurs qui ne vérifient pas la création effective du point de restauration pourtant indiquée dans le rapport Delfix.txt, tel que celui qui est joint dans mon premier message.
Je vais tenter de faire remonter l'info.
Je l'ai signalé .... mais pour info chez moi le point est bien créé
26-08-2016 11-59-44.jpg (58.92 Kio) Vu 1152 fois
Bonjour Chantal,
Merci beaucoup d'avoir fait remonter cette information, car ce bug persiste sur mon pc, sans que je ne parvienne à l'expliquer.
En résumé, Delfix supprime les anciens points mais n'en crée pas de nouveau, bien que son rapport l'indique, et ce dysfonctionnement remonte à 8-10 jours.
La gestion des points de restauration fonctionne bien autrement, je peux créer des points de restauration manuels à ma guise.
Je n'ai pas installé de logiciel, ni modifié le paramétrage de mon pc.
Bref, ceci reste un mystère. :hein:
Comme indiqué précédemment, je vis bien avec, il me suffit de créer moi-même un point de restauration, ce que je ne risque pas d'oublier, car je contrôle tout !
Merci encore Chantal de ton intérêt. ;)
