Bonjour txuku,
Je regarde ça, merci du tuyau. Je n'ai pas de "HKLM\SOFTWARE\ToggleTweaker"
J'ouvre le registre avec ce batch intitulé
RegJup.bat,
Code : Tout sélectionner
[size=85]@ECHO OFF & setlocal
SET /P "showkey=Please enter the path of the registry key: "
REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit" /v "LastKey" /d "%showkey%" /f
start "" regedit[/size]
ou alors avec un autre en VbS SCRIPT:
RegJump.vbs
[size=85]Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Dim JumpToKey
JumpToKey=Inputbox("Which registry key would you like to open?")
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Lastkey",JumpToKey,"REG_SZ"
WshShell.Run "regedit", 1,True
Set WshShell = Nothing[/size]
Qui permet de coller la clé dans une fenêtre
L'inconvénient pour celui-ci est qu'il faut autoriser les scripts par modification du registre (avec un raccourci.reg) et les interdire avec un autre
Le batch "Toggle Tweaker" me pose problème car il ne s'ouvre pas sur la fenêtre attendue.
J'ai regardé sur le bloc note les éléments existants, mais j'ai tout supprimé, en fait je n'ai pas cherché réellement.
Par ailleurs Sylvain a des outils intéressants
Je regarde de nouveau
