Périphérique non reconnu [code 43] échec d’une demande de descripteur du périphérique USB.
wiidi
Message par wiidi »
Bonjour/Bonsoir,
J'ai acheter hier un microphone (Bird UM1) qui est du coup un plug & play, je l'ai donc branché à mon PC et il fonctionnait parfaitement.
Ce matin il fonctionnait encore mais depuis cet après-midi, dès que je le branche, il est écrit: "Périphérique non reconnu".
Je vais donc voir dans le panneau de configuration pour voir la source du problème et je voit qu'il est écrit: "
" et "échec d’une demande de descripteur du périphérique USB"
Je cherche donc sur plusieurs forums, je suis tombé sur plusieurs techniques mais aucunes d'entre elles ne marchent.
pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème, merci.
Re: Périphérique non reconnu [code 43] échec d’une demande de descripteur du périphérique USB.
A tout hasard, as-tu essayé de changer de port USB pour voir?
Le code 43 signifie que le périphérique présente des problèmes, il est garanti :hein: (sous réserve).
Capture-problème port usb.JPG (40.46 Kio) Vu 20267 fois
En général c'est un problème soit matériel (il est sous garantie), soit du au pilote. S'il y a un poit d'exclamation ou warning jaune, désinstaller le pilote, il sera réinstallé à la prochaine connexion:
Regarder dans Windows + X gestionnaire de périphérique et clic droit dessus:
Capture-périphérique micro.JPG (22.59 Kio) Vu 20267 fois
Tu peux aussi aller dans panneau de configuration chercher résolution de problèmes de périphériques:
Capture-résolution de problèmes de périphériques.JPG (28.43 Kio) Vu 20265 fois
wiidi
Message par wiidi »
J'ai tout essayer mais ça ne fonctionne toujours pas!
les caractéristiques selon Woodbrass:
https://www.woodbrass.com/micros-usb-et ... 55970.html
est-ce ça?
Il existe des video YouTube qui ne mentionnent pas ce problème, mais donnent des conseils d'utilisation évidemment.
Comme il est sous garantie, peut-être contacter le vendeur pour avoir une info, je réfléchis encore un peu, mais je ne vois pas.
Revérifie le câble qui peut ne pas être compatible avec un usb 3 (quoique rétrocompatible en théorie):
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... casque-usb
Des infos sur ces problèmes:
http://www.memoclic.com/forum/121395-po ... de-windows
> essaye de tester sur un autre ordi si possible <
Accessoirement:
presentez-vous-f9/
wiidi
Message par wiidi »
Oui, c'est celui là.
J'ai bien tout vérifier (le câble était fourni avec) et j'ai testé avec un autre PC et c'est la même!
wiidi
Message par wiidi »
J'ai réussit à le réparer, merci pour tes conseils!
Peux-tu préciser la méthode employée pour ceux qui auraient le même problème? ;)
Y a t il un lien qui a aidé?
Autrement merci de clôturer le sujet en marquant résolu:
topic2456.html
