Mise à jour Windows 10 impossible - erreur 0xc1900201
fdetoulouse
Message par fdetoulouse »
depuis de nombreux mois, wondows essaye de m'installer une grosse mise à jour, mais j'ai constamment le même problème et un code d'erreur .
J'ai compris que le problème était lié à une partition réservée du système, dont la taille était insuffisante pour permettre la mise à jour.
Une copie d'écran de Minitool partition montre le problème :
Il ne reste que 15 Mo sur la partition system ESP et rien sur celle d'en dessous...
Aujourd'hui, windows m'indique que ma version ne bénéficiera plus des mises à jour de sécurité, donc suis contraint de me lancer...
Le problème, c'est que j'ai quelques craintes (naturelles ?) de tout casser en me lancant dans la modification des tailles de ma (mes ?) partition(s).
Si une âme charitable pouvait m'accompagner dans cette démarche, j'en serais enchanté.
Bonne journée
Bien cordialement,
fdetoulouse
Fichiers joints
Re: Mise à jour Windows 10 impossible - erreur 0xc1900201
Je ne suis pas sur que une partition réservée soit seule en cause, il ne reste pas beaucoup de place sur C: non plus moins de 20%.
Donc au cas ou tu voudrais agrandir cette partition, il faudrait qu'elle soit:
1- contiguë à C:, ce qui suppose pas mal d'opérations sous MiniTool PartitionWizard
2- que la place sur C soit déjà suffisante quand même pour le système et échanges.
Video à propos de ce code erreur selon "ABDELHAFID ZEKRI"
à partir du milieu:
https://youtu.be/eeSSesGTaAI?t=99
Cet exemple est pour bios MBR, mais identique pour EFI
C'est pourquoi je te conseille de voir plus tard pour cette solution a mon point de vue, de plus la partition ESP est classiquement de 100 Mo et c'est le cas.
Cependant il existe un moyen sous EFI, mais risqué pour le recovery qui risque de passer en RAW:
source:
https://www.malekal.com/erreur-0xc19002 ... indows-10/
La possibilité de réinstaller est envisageable, après sauvegarde des données "indispensable" de toutes façons sur HD externe.
Cependant on peut supprimer la partition EFI pour la recréer avec Diskpart et bcdboot pour lui redonner sa taille sans les dossiers inutiles qui l'encombrent, il faut d'abord repérer ou se trouve cette partition, c'est sans doute la meilleur solution:
https://youtu.be/-nSzGqLdYVk?t=586
Capture-recréer la partition de boot avec Diskpart.JPG (39.53 Kio) Vu 5014 fois
C'est un extrait de la video https://www.youtube.com/watch?v=-nSzGqL ... u.be&t=433 MakMak
dans laquelle on arrive dans options avancées de dépannage, puis invite de commande pour utiliser diskpart.
http://www.commentcamarche.com/faq/3965 ... rt-via-cmd
---------------------mieux vaut avant----------------------->
Commencer par taper nettoyer dans explorateur (ou cleanmgr dans exécuter), puis choisir dans la 2 e fenêtre après OK: "Nettoyer les fichiers système"
Si nécessaire efface manuellement les dossier $Windows.~WS et $Windows.~BT à la racine de C.
https://www.dominicdesbiens.com/article ... isque.html
Faire de la place:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... est-update
Donne ta version de Windows 10:
tape winver dans exécuter (win +x) é ou clic droit sur Windows
version actuelle: "Version 1709 (version du système d'exploitation 16299.334)"
essaie de passer certains dossier sur un HD externe, ou sur ton Maxtor 1,82 TB ?
Toujours désinstaller l'antivirus tiers pour la mise à jour, j'espère que ça suffira sans passer par les moyens indiqués au début quoique ça risque de recommencer plus tard :hein:
N.B. Une autre version "Windows spring creator" va bientôt se présenter (vers le 10/15 avril semble t il)
Tiens nous au courant, il n'est pas impossible de devoir rechercher des corruptions de fichiers ensuite et des problèmes dus à Windows update, bien que je ne crois pas à ça en premier.
Modifié en dernier par mwonex le mar. 4 déc. 2018 10:34, modifié 1 fois.
fdetoulouse
avant toute chose, un GRAND merci pour le temps que vous me consacrez pour ce problème qui me hante depuis maintenant pas mal de temps, comme en atteste ma version de Windows : version 1511 (version du systeme d'exploitation 10586.1176).
Je retrousse mes manches et je me lance dans le nettoyage pour commencer.
Bon après-midi.
Je crains que cette version ne puisse être mise à jour directement par Windows update:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13853
Nous sommes passés par la version 1703, puis actuellement 1709.
Le nettoyage reste une excellente chose.
Je ne vois pas comment faire une mise à jour, à part tenter une mise à niveau sans perte de données si la machine le permet.
Applique ces conseils de mise à niveau:
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 31c8df9a39
Capture-extrait du tutoriel chantal11 mise à niveau.JPG (26.98 Kio) Vu 5006 fois
Cette procédure résume ce qui est donné sur ce site, cependant si tu as des problèmes, je pense que tu auras des solutions.
C'est ta version qui était obsolète et ne pouvait être mise à jour.
Chaque version a une durée de vie d'environ 1 an 1/2 jusqu'à ce jour
Au fait, bienvenue fdetoulouse, puisque tu viens juste de nous rejoindre, WIndows 10 est en constante évolution, tu trouveras ici beaucoup de réponses.
fdetoulouse
si je veux faire une installation propre de la dernière version de windows 10 sur clé usb, puis-je au moment de l'installation supprimer les partitions *: Recovery, *:ESP , *: et *: Push Button Reset ?
ou faut-il les conserver et installer mon nouveau windows sur c:ACER ?
Merci à vous
Cordialement,
fdetoulouse
Aïe,ça date, si tu as un vieux Packard Bell, je ne vois plus l'intérêt de cette partition de retour a l'état d'usine.
Précise la date et marque du Pc svp
Si tu as sauvegardé tes données repart de zéro, Windows fait le reste et propose les partitions
fdetoulouse
non c'est un portable pas trop trop vieux : un Acer ASPIRE VN7-791G.
Possibilité de tout reformater lors de l'installation de Windows ?
Oui, as tu sauvegardé tes données et éventuellement ta clé d'activation si le pc était déjà équipé de Windows 10?
Clean install
Une "clean install" est possible voir ici; ne pas utiliser de code d'activation au moment de l'installation (sans doute inutile), téléchargement de l'ISO:
https://www.tech2tech.fr/windows-10-com ... n-install/
Paragraphe "Installation de Windows 10 sans passer par l’option de mise à jour"
N.b. version actuelle est "1809 (version du système d'exploitation 17763.134)"
