Témoignage-Ecran brouillé de rouge à l'ouverture de Asus-réparation faite du cover
Je pense qu'il s'agit d'un problème matériel, j'avais une "fracture" du plastique du "cover" du PC au niveau de la charnière proche de la nappe d'écran.
J'avais donc des "brouillage rouges" sur fonc d'écran bleu classique.
Depuis, j'ai donc remplacé ce cover (dos d'écran), reconnecté la nappe vidéo et la camera (fils proche de la charnière gauche, reconnecté le fil wifi à sa carte sans souci proche charnière droite).
Cependant les problèmes de "brouillage rouge d'écran continuent dans certaines positions d'ouverture! Je me demande donc s'il s'agit du fil de nappe qui serait endommagé ou toute autre hypothèse.
Images jointes (écran brouillé et de nappe avant changement de cover. Remonté à l'identique
Capture-écran brouillé en rouge.PNG (59.98 Kio) Vu 1308 fois
Cover et nappe écran:
Annotation-nappe d'écran Asus sur dalle et charnière.png (355.29 Kio) Vu 1308 fois
N.B. l'écran brouillé rouge se voit aussi sur ma capture d'écran qui vient de mon smartphone, en cours de démontage (j'espère que ce n'est pas un coup des "Langoliers")
Si vous avez une idée du problème (peut-être le câble est-il endommagé avec une charnière dont le couvercle a tardé à être remplacé?).
Je n'ai pas envie de recommencer, sans être à peu près sur de la cause, je n'ai pas regardé d’où vient ce câble, ni s'il est facile à remplacer ayant déjà ouvert le pc 2 fois quand même. Ça n'a pas l'air sorcier, et c'est entre 15 et 19 €, s'il n'y a pas d'autre hypothèse comme la carte graphique, mais j'en doute puisque c'est la position d'ouverture qui répète l'incident.
Merci d'un avis qui ne coutera rien :D
édité le 4/11/2018:
j'ajoute les photos de l'ancien capot bien cassé dont l'attache de charnière ne tient que par un collant argent.
Il est (décalé sur le portable) exactement à la place qu'il avait avant, i.e. au-dessus de la nappe
Les point de fixation devenus inutiles devaient tirer sur le fil de nappe je crois
capot pc Asus ancien cassé.jpg (108.8 Kio) Vu 1291 fois
le problème date déjà de avant le changement de SSD:
discussions-generales-f21/topic4505-10.html#p24830
Bon il est probable que je change cette nappe prochainemment.
Pour l'avenir, ne pas attendre pour changer un élément plastique cassé, ça a des conséquences :-(
