[Résolu] Problème pilote graphique Asus sous Windows 8
jedilu38
Message par jedilu38 »
j'ai écrit ce post sur le site forum-vista.net
je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais j'ai une question pour windows 8 si quelqu'un peut m'aider.
je recherche un pilote pour ma carte graphique ASUS NVIDIA GEFORCE 210 SILENT PHYSX HDMI 1 GB DDR3 sous windows 8.
ma carte graphique n'est pas reconnue au début de l'installation de windows 8 en fait lorsque je déplace ma souris le pointeur laisse des traces et efface les mots ecris sur l'ecran.
je m'en suis rendu compte quand j'ai inscrit le code d'intallation de windows 8 et au demarrage de windows 8 j'ai un code erreur 0xc 0000001.
j'ai ete sur le site de asus et sur d'autre forum mais rien au sujet du pilote graphique je sais que cet OS est récent peut etre qu'il n'existe pas encore.
avez des infos pour cela ou 1 lien pour ce pilote?
MERCi
et j'ai eu une réponse de grimpeur sur le site forum-vista.net
Tu peux te rendre ici http://www.windowshelp.org/forums/ et Jango78 ce fera un plaisir de répondre à ta question puisqu'il s'intéresse de près à win 8.
Pour le code erreur 0xc 0000001 je pense que tu devras voir avec lui pour le boot.
alors si quelqu'un peut m'aider pour cela
Merci d'avance
Modifié en dernier par jedilu38 le jeu. 25 oct. 2012 16:21, modifié 2 fois.
Re: probleme pilote graphique asus sous windows 8
A tout hasard, tester les 306.97, des fois que... la GeForce 210 devrait être sur la liste des produits supportés:
GeForce R304 Driver
Pas d'autre idée pour l'instant.
jedilu38
ok Jango78 je vais voir avec ça et je tiens au courant
merci de ton aide.
bonne soirée!
Une double alternative serait de:
- lancer une recherche des mises à jour sur Windows Update, les pilotes de la carte graphique y sont parfois proposés.
- tester l'outil mis à dispostion sur le site TousLesDrivers en cliquant sur Lancer la détection.
jedilu38
bonjour,
Jango78 je ne peut pas utiliser tous les drivers car windows 8 ne s'ouvre pas et je reviens sur le post que j'ai mis sur le site hier je voulais te donner une precision concernant mon probleme de graphisme avec window8 et la carte asus 210.
en fait je voulais précisé que mon probleme se situe dés la premiere page d'acceuil au début de l'instalation de windows 8 car il me semble qu'au départ mon écran est gerer par le VGA. le lien que tu m'as donner sur le pilote graphique nvidia je l'ai deja car je l'utilise pour windows seven et je me souviens que pour seven j'avais déja un probleme du au graphime qui a ete resolu. ma carte asus est neuve je l'ai acheté il y a 2 mois.
j'ai vu qu'au debut de l'installation de windows on pouvait charger des pilotes apres avoir choisit la partition qui accueuil windows mais le format EXE n'est pas pris en compte car le pliote n'apparait pas il faut surement une autre extention pour cela
alors quel est la procédure pour inclure le pilote nvidia et dans quel dossier et avec quel extention au depart de l'instalation de windows 8 ( en regravant le CD d'intallation si c'est nécessaire ) ou une autre solution peut on par windows seven incorporer le pilote dans windows 8 pour qui soit pris en compte au demarage de windows 8 (et dans quel dossier et quel extention)
mon fils a installer windows 8 sans probleme sur PC portable car il a une autre marque de carte graphique.
peut tu me donner des precisions car la je suis bloquer pour windows 8 je peux pas le demarer jai un code erreur 0xc000001 et un blocage qui empeche windows 8 de s'ouvrir a chaque fois.
Merci d'avance @+
En effet ça se complique.
L'erreur 0x0000001 peut correspondre à "Your PC couldn't start properly" qui peut toucher le chargeur de démarrage Windows, ou la base de registre "Windows failed to load because the system registry file missing, or corrupt", ou encore d'autres composants.
Au début du setup on peut effectivement charger des pilotes, cela existe depuis XP, sauf que l'installeur n'accepte que des fichiers INF. Sur Windows 7/8, cette option ne sert quasiment qu'à charger des pilotes SATA/AHCI/RAID pour monter une configuration sur mesure.
En principe tout ce qui est générique est automatiquement chargé depuis le DVD durant la phase initiale de la procédure.
Je crois plutôt qu'il faudrait tout reprendre à zéro, la première étape étant de vérifier la conformité du PC par rapport à la configuration requise.
Par conséquent il serait peut-être préférable de patienter jusqu'à Jeudi soir ou Vendredi, normalement l'Assistant de mise à niveau sera disponible. Il remplit également la même tâche que le Conseiller de mise à niveau Windows 7 pour vérifier la compatibilité du PC.
C'est pas tout-à-fait ça. Ce qu'on peut faire est d'injecter un pilote tiers dans l'ISO, mais après avoir décompressé l'EXE du pilote. Ensuite il faut savoir maitriser parfaitement les outils Microsoft ImageX et DISM pour aller directement tripatouiller l'image disque de déploiement "install.wim".
Donc au départ, monter l'ISO -> extraire l'image -> injecter le pilote -> réincorporer l'image dans l'ISO -> sauvegarder l'ISO et le rendre bootable.
Par contre je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu des essais réussis sur Windows 7 ou 8, avec un pilote graphique complexe et d'une taille de fichier aussi imposante.
jedilu38
Re: probleme pilote graphique asus sous windows 8 [résolu en attente]
ok Jango78 je crois qu'il serai sage d'attendre que la compatibité de windows 8 soit plus devellopé sinon on va tourner en rond je vais etre patient quelques jours et apres je verrai pour trouver une solution.
je te dirai si j'ai pu resoudre mon probleme avec des mises a niveau. si tu as du nouveau tiens moi au courant. pour le moment attendons l'evolution.
sympa à toi d'avoir consacrer ton temps pour me venir en aide.
Merci et bonne soiré @+
jedilu38
Re: probleme pilote graphique asus sous windows 8 [resolu ]
en fait quand j'étais sur une page d'accueil a l'ouverture du boot de Windows je devais choisir l'OS que je voulais utilisé mais pour ça je ne savais pas qu'il fallait utiliser la fléche bas pour la sélection. trop cool le probléme est résolu.
Merci Jango78 pour le contact.
