Un petit resume de ma mise a niveau :
Juste une surprise : je pensais qu il fallait lancer l installation au demarrage ???
Pas reveille encore - j ai fini par me rappeler que c etait comme une mise a niveau - systeme demarre !!!
J avais debranche mon routeur pour eviter l installation de drivers pas nets. Les bons drivers etant mis de cote au cas ou...........
Je constate que Gerer dans l explorateur a change de position et que le diaporama - pour mes photos dans le sous dossier Images de mon disque de data ne se lance plus !
Alors je clique droit sur ce sous dossier Images/Proprietes onglet Personnaliser et je choisi
Optimiser ce dossier pour : Images - je coche Appliquer egalement ce modele a tous les sous dossiers.
Cela refonctionne ainsi que pour mon sous dossier Photos !
Petite surprise hier soir plus de machines virtuelles en fonction - echec au demarrage.
Mes machines virtuelles ont disparu !!!
Je branche le ssd de copies que j avais cree par prudence avant la mise a niveau et recopie mes machines virtuelles a l endroit voulu.
Puis demarrage de XP = nickel !!!
Je vais faire un tour dans les Fonctionnalites ( IIS et autres ) : completement modifie et sans interet ( pour moi ! )
Je me rabat sur ShadowsExplorer : plus de points de restauration
Je reconfigure la restauration - tout etait a zero et je cree un points de restauration - redemarrage - il est present dans ShadowsExplorer !!!
Quelques problemes de son
Avec vlc ( enregistrement slam avec Captvity ) j ai la musique de fond pas les paroles - meme chose sur Youtube - je teste des reglages avec le Gestionnaire Realteck - rien a faire !!!
Par contre si je coupe l enceinte et que je branche mon casque TV j ai a nouveau les paroles.
Pourtant c est sur la meme sortie du pc ???
Mon micro ( usb ) fonctionne bien.
