Création d'un disque de démarrage impossible avec AOMEI Pro
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Tout est dans le titre de mon post. Pouvez-vous m'aider ?
Re: Création d'un disque de démarrage impossible avec AOMEI Pro
Je n'ai pas Aomei, mais Easus Todo Backup, cependant, je suppose que tu as du chercher, il est dit qu'on peut:
c'est fréquent ; un contournement est de faire l'iso puis le graver.
C'est en cas de blocage rejet du disque (une clé Usb est possible). Essaie aussi un autre disque DVD ou un USB.
Regarde l'ensemble du post, pour les ISO de Windows 10 ce sera ailleurs, c'est bien sur différent comme ISO et comme utilisation de celle de "Aomei"
https://forum.pcastuces.com/aomei_probl ... 4s1278.htm
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?p ... ID=5927586
CAHORSLOT
Merci pour ton aide mwonex mais je reste avec mon problème malgré les solution proposées: La gravure de mon disque ne démarre même pas !!!
Aussi vais-je essayer le logiciel Todo Backup et si j'ai des problèmes, je m'en excuse par avance, je te recontacterai.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
Alors ce doit être un problème soit matériel soit logiciel, essaie déjà avec "résolution de problème" soit dans le panneau de configuration, soit dans paramètres.
Autrement possibilité de clé USB tel qu'indiqué.
Bonnes fêtes également ;)
CAHORSLOT
Que ce soit avec Aomei ou Acronis, je ne suis pas parvenu à créer un disque ou une clé USB de démarrage...mon ordinateur n'étant pas en cause (pas de pb trouvé dans résolution des problèmes) je me suis décidé à utiliser todo backup et là, tout a marché super !!! le seul reproche que je puisse faire: c'est la longueur de la restauration de l'image système, que celle-ci soit faite avec ou sans le disque de démarrage (environ 40 mn). Ma question serait la suivante: avec la version payante du logiciel, est-ce que ce temps de restauration serait diminué ?
Lorsque j'ai téléchargé la version gratuite il était précisé que la version payante était plus puissante.
Merci de ton info.
phil33
Message par phil33 »
Bonjour , voila le disque de AOMEI POUR CLE USB à graver avec Rufus ou autre logiciel pour créer une clé bootable https://www87.zippyshare.com/v/u48dRnIU/file.html (uppé sur zippy qui est gratuit)
:super:
Super que ça fonctionne! J'ignore si la version pro serait plus rapide, elle offre sans doute plus d'avantages (je n'ai que la version free, et ne peux comparer).
En général, la vitesse est plus liée à la vitesse des processeurs de mon point de vue, à la configuration du PC et au volume à sauvegarder ou restaurer :hein: .
40 m, c'est correct pour avoir un système opérationnel et fidèle au précédent :idea:
Il ne faut pas oublier que l'image système comprend l'ensemble du système et sa configuration 'copie complète instant t. 8-)
Un tuto sur Malekal.com
https://www.malekal.com/sauvegarde-syst ... p-windows/
Il est aussi pratique pour passer d'un HD à un SSD si le fabricant du SSD n'a pas prévu un Logiciel adapté comme Crucial par ex.
https://www.easeus.fr/sauvegarde-et-res ... s-ssd.html
Capture-sapin de Nancy-Fr3 régions.jpg (31.8 Kio) Consulté 3156 fois
@+ C'est Noël, mais tout n'est pas gratuit ;)
CAHORSLOT
Merci et bon réveillon (si oui) bon Noël dans tous les cas.
