session Administrateur effacer Windows 8.1
Re: session Administrateur effacer Windows 8.1
Pour activer le vrais compte Admin, ta commande doit se faire avec un compte qui a les droits admin.
Dans ta fenêtre DOS (ceci passe pour un utilisateur ordinaire) , tu tapes net user owenm_000 ......-> poste la fenêtre DOS
Si tu as un autre compte, fait la même chose pour connaître ses droits.
Exemple pour un compte qui a les droits admin.
Si j'ouvre en temps qu'admin, on vois que le titre de fenêtre indique Administrateur: Invite de commandes.
Image]
D'après ton explication, tu n'as plus de compte admin :bizar:
Les tutos concernant ta demande ressemble à ceci
Chaque explications te demande de passer par un compte Admin que tu n'as pas!
Moi je vois une seule solution. :hein:
Te faires un Live USB avec une distribution Linux (j'expliquerai une procédure si ...)
Par exemple, Linux Mint peut fonctionner au départ d'une clé USB et te donner un bureau comme un Windows
Quand ta clé USB est faite, tu démarreras dessus tu auras une machine qui te permet de naviguer sur internet via Firefox (c'est prêt pour accéder à ton home bank et aux autres machines de ton réseau) (comme le ferait Windows)
Quand ta clé fonctionne, il faut y ajouter le programme chntpw (change NT paswoord) (sous Linux, l'ajout de programmes se fait par un simple bouton "gestionnaire de logiciels"
Ce programme permet d'éditer \windows\system32\config\sam (qui est en fait le registre qui concerne les droits d’accès des utilisateurs)
Je te montre une vue dans laquelle tu verras qu'il permet ...
1: Que l'on peut vider un mot de passe d'un compte,
2: Qu'on peut débloquer un compte (par ex: qui a taper trop de mots de passe erronés)
3: Qu'un utilisateur ordinaire peut devenir Admin
Une vue du programme ou toi, tu devras taper 3 (devenir admin)
C'est vrais que le look est moche, mais toi tu devras simplement choisir parmi les propositions (1 ou 2 ou 3 ou q) et pour d'autres questions (y ou n)
Suite si tu le veux, je peux t'aider étape par étape!
Bonjour Owen31200,
Pour retrouver ton compte Administrateur essai cette simple démarche.
Cliquez sur Démarrer, tapez panneau et cliquez sur Panneau de configuration .
Cliquez sur Comptes d’utilisateurs, puis à nouveau sur Comptes d’utilisateurs.
cliquez sur Modifier votre type de compte
si le compte est standard mettre Administrateur et cliquez sur Modifier le type de compte.
Parfois il n'est pas possible de changer le type du compte.
Un cliquez sur le bouton Annuler pour revenir à la boîte de dialogue précédente.
cliquez alors sur Gérer un autre compte, puis sur Ajouter un autre utilisateur dans les paramètres de l’ordinateur.
Tutoriel Création d’un compte standard/administrateur sous Windows 10
Ou cette autre possibilité.
Windows 10 : créer un nouveau compte administrateur
Bonne journée.
Il n'est pas nécessaire de faire une clé USB avec Linux.
Avez-vous essayé la procédure que j'ai indiquée ?
Si c'est oui faite cette démarche.
Dans Recherche de windows, tapez netplwiz et validez par Entrée
Postez une capture de l'onglet Utilisateurs.
Tomtom95 SVP :roll:
Vérifie ton explication en l'essayant à partir d'un compte standard :mrgreen:
Sur ce site, on indique les différences entre un compte standard et un compte Admin !
https://blogs.technet.microsoft.com/oem ... istrateur/
Tu y verras (dernière ligne) que seul un admin peut Ajouter ou supprimer un compte utilisateur.
Quand à netplwiz il demande aussi à un admin de s'identifier.
Linux n'est pas une religion, c'est un OS qui est fait autrement et qui a des points forts et des points faibles.
Il comporte des outils très pratiques pour dépanner Windows ou vérifier les composants d'une machine, je les proposent quand ils peuvent apporter une solution.
Il est clair qu'il faut 1/4 d'heure pour trouver ses marques, ce qui est finalement mieux que pour un Win10.
Les distributions Linux sont libres et gratuites et à la différence de Windows, on n'est pas obligé de changer de PC pour avoir un PC qui fonctionne en 2019.(un dualcore de 2007 sera ok)
Comme pour l'install de Windows, on se fait un DVD ou une clé d'install à partir d'un fichier .iso
Il y a depuis 2007 des distributions Linux très complètes que l'on peut tester à partir du DVD ou de la clé USB afin de voir si le look et le fonctionnement convient. (sans installation sur le disque de Windows)
Je te propose de télécharger l'image .iso sur le site de Linux Mint (c'est comme le site Ubuntu, mais si je propose Mint c'est parce qu'il est très similaire au look de Windows et donc plus facile à utiliser)
https://linuxmint.com/download.php
Linux Mint Mate 32 bits est l'idéal sur une clé USB (limite mémoire de la version 32 bits est 64 GB et pas 4 GB comme sous Windows)
Pour mettre le fichier .iso d'une distribution Linux sur une clé USB, ce qui est le plus simple est unetbootin,
-> https://unetbootin.github.io/
Le fait de mettre un fichier de persistance (min 1 GB, max 4 GB) permet à cette clé de garder les changements que tu fais après un redémarrage (mettre en Français, clavier Français, installation complète de libre office)
Donc la première étape est de télécharger un fichier iso, puis graver l'image sur une clé avec unetbootin.
Si c'est fait, essaye de booter sur la clé pour voir si tu as un bureau.
Pour info, si cette clé démarre ton PC, il pourra aussi démarrer un autre qui t'affichera un même bureau (install que tu transportes sur ta clé USB)
La première étape est donc de voir le contenu de ton/tes disques, ce qui ressemblera à ceci
Il y aura probablement des petits problèmes comme ...
Le démarrage rapide de Win 8 (comme celui de Win10) peut rendre les partitions NTFS inaccessibles -> Désactiver le démarrage rapide (fastboot)
Suite en fonction de ce que tu as su faire et de tes questions :coucou:
SVP quoi ?
ça commence à bien faire tes remarques sur les messages des autres.
En plus prendre des références qui concernent Vista et non w10.
On va attendre la réponse Owen31200 sur des démarches simples avant d'entreprendre une batterie action avec ta méthode.
S'il n'y a plus de compte administrateur sur ce PC ..... aucune procédure, ni en ligne de commandes, ni avec netplwiz, n'aboutira en mode normal ou en mode sans échec.
Ce ne sera possible qu'en mode WinRE ou depuis un environnement Linux ..... même la réinitialisation du PC ne sera pas possible.
Autre solution, plus radicale, la réinstallation.
Ce n'est que mon petit avis.
Les utilisateurs n'écoutent jamais nos conseils, c'est-à-dire de créer dès le départ un 2ème Compte Administrateur qui ne sera pas utilisé et qui n'est là que pour servir de compte de secours !
tomtom95 a écrit : SVP quoi ?
Si je te remonte les bretelles, c'est parce que ...
Ton explication est parfaite sur tu l'utilises via un compte admin.
Elle ne fonctionne pas du tout avec un compte standard !
Et que
Owen31200 a écrit :car je n'est pas du tous de compte admi et je n'est pas LINUX
Tomtom, je t'ai demander de vérifier ta réponse via un compte sans droits admin c'est parce qu'un compte standard aura systématiquement "accès refusé"
Je te redemande de faire ce que toi tu proposes avec un compte standard !
Tu verras que les droits utilisateurs que j'ai retrouvé sur le site Microsoft sont parfaitement d'actualité pour Win 8.1 ou Win10.
Concernant l'utilisation de la console Winre.
Le fait de ne plus avoir de compte Admin reste un problème car cette console demande aussi de s'identifier avec un compte admin + mot de passe !
Un utilisateur standard n'aura pas accès à cette console WinRe (et sorry si le texte de mon image est petit, c'est un "print screen")
C'est parce que j'utilise chntpw depuis près de 15 ans (il fut une époque ou c'était via une disquette) que j'ai testé si ce programme (constamment mis à jour) fonctionnait aussi sur les versions actuelles de Windows.
Lorsque je l'ai testé en janvier 2018 sur un Win10 (je n'ai pas Win8.1),
j'ai pu partir d'un compte Gest (invité) inactif
Qui est devenu un compte admin sans mot de passe.
J'ai pu utiliser ce nouveau compte sans problème et ensuite choisir un mot de passe comme cela doit se faire.
Remarque...
Le vrais compte administrateur (normalement disable) est aussi visible dans ce programme.
On peut donc aussi le rendre actif et puis lui mettre un mot de passe vide (blank)
Suite si Owen31200 veux faire sa propre clé USB pour essayer de se dépanner :bubulle:
Une petite vidéo qui montre qu'il ne faut que 2 min pour enlever un mot de passe d'un Win7/64 :mrgreen:
L'explorateur de fichier fonctionne comme sous Windows
Le terminal fonctionne comme la console "invite de commandes" de Windows
Je n'ai pas dis que cela fonctionnera sans obstacles, car Windows à ajouté de nouveaux attributs aux fichiers du système. (en tout cas aux dernières versions de Win10)
jjcojax a écrit :Concernant l'utilisation de la console Winre.
Tout à fait exact ... je n'y ai tout simplement pas pensé ..... Désolée :oops:
Il ne reste plus que l'environnement "Linux" :super:
Puisque c'est comme ça je vous laisse gérer le problème.
Je veux juste dire que rien pour le moment n'indique les comptes qui sont encore présents sur le PC.
Il ne faut pas confondre information et réparation.
Tomtom, le membre Owen31200 signale à plusieurs reprises qu'il n'a plus de compte admin, je pense, peut-être à tort, qu'il a du vérifier cela avant de poster.
Je crois comprendre qu'il n'y a plus qu'un seul compte Owem_000 qui n'a pas les droits d'administration.
