Espace libre pour installer les versions suivantes
pages2
Message par pages2 »
J'ai installé la version windows 1809 pour remplacer la version 1803.
Sur C : il ne reste que 9.97 Go de libre. Est ce qu'il y aura assez de place pour la mise à jour windows 10 1903 ?
Avec vos conseils , j'avais déja déplacé plein de dossiers de C : sur une autre partition pour gagner un peu d'espace sur C :
Le processeur est intel ( r) core ( tm ) i 3 cpu m 35 2.27 GHZ 2.27 GHZ
Mémoire ram installée 4.00 Go ( 3.8 Go utilisable )
J'espére que cela sera suffisant pour la 1903 :-)
Bonne journée
Re: [Info] Windows 10 1903 inaccessible aux ordinateurs de moins de 32 Giga de mémoire
pages2 a écrit :Sur C : il ne reste que 9.97 Go de libre. Est ce qu'il y aura assez de place pour la mise à jour windows 10 1903 ?
Non, il faut libérer de l'espace.
Dans un 1er temps, procède à un nettoyage de disque
  • Dans l'explorateur -> clic-droit sur C -> Propriétés -> Nettoyage de disque
    A la fin de la 1ère analyse, clique sur Nettoyer les fichiers système et patiente le temps de la 2nde analyse.
    Coche toutes les catégories à nettoyer, puis sur OK
    /!\ Attention à la ligne "Téléchargements" à décocher si tu désires conserver des éléments contenus dans ce dossier Personnel /!\
Combien reste-t-il sur C maintenant ?
pages2
cc Image 3.jpg (82.02 Kio) Vu 2515 fois
aprés les 2 nettoyages de disque , il y a maintenant 11 Go de disponible sur C :
voila l'image du pc
j'ai conservé les " précédentes installations de windows " de 9.39 Go . Je pense que cela serait utile si on a besoin de revenir à des anciennes versions et ou faire une restauration ...
il y a " windows up grade " de 3.23 Go . Je pense que c'est peut être le logiciel qui m'a permis aujourd’hui de passer des versions windows 1803 à 1809 ?
On avait déja augmenter l'espace disponible sur C : il y a quelques mois avec vos conseils ( heureusement :D :D ) J'avais coupé collé des fichiers de C : vers une partition de pc
Je ne vois pas ce qui pourrait encore être déplacé vers une partition ( elle dispose de 150 Go ) sans que le fonctionnement du pc soit compromis ( mais je n'y connais rien :+1: )
Je pense que le pc contient une mini partition de récupération entre C : et G : qui empêche d'agrandir C : et de diminuer une des deux partitions...
voila ce qui reste dans C :
Merci pour vos prochains avis
Fichiers joints
CImage 2.jpg (76.89 Kio) Vu 2515 fois
partition Image 4.jpg (170.16 Kio) Vu 2515 fois
Re: Espace libre pour installer les versions suivantes
pages2 a écrit :aprés les 2 nettoyages de disque , il y a maintenant 11 Go de disponible sur C :
Il devrait y avoir plus que ça.
Je vois que "supprimer la précedente installatio"n fait déjà 9.39 Go
Tu as bien tout coché .... parce que sur tes captures ce n'est pas coché.
pages2
Oui, aprés les 2 nettoyages, il y a 12 Go disponible sur C :
Je n'ai pas coché :
- la case précédentes installations de windows qui fait 9.39 Go. Je pense que c'est windows old, pour restaurer le pc en cas de panne . Est ce qu'il serait possible de le mettre sur le disque externe ? Ou faut il mieux le conserver ?
- la case windows upgrade qui fait 3.23 Go. C'est peut être le fichier qui m'a permis de passer de la mise à jour windows 1803 à windows 1809. Je ne suis pas certain que ce soit ce fichier ..
voila un lien pour information ; il y a une astuce pour conserver l'espace libre sur C : au milieu de la page
https://sospc.name/windows-10-1903-ultr ... s-carreau/
Le disque SSD est bien petit sur mon PC pour la prochaine mise à jour 1903 .
Bonne journée
pages2
partition Image 4.jpg (170.16 Kio) Vu 2495 fois
re bonjour,
on pourrait aussi répartir les dossiers et données différemment sur tes différents volumes . Soit augmenter le volume de C : en diminuant le volume de F :
j'avais essayé en 2018. Mais il y a une histoire de partition non allouée entre C : et F :
Voila l'image de l'an dernier
J'avais essayé AMOIE Partition Master pour un essai de 30 jours, donc je ne pense pas que je puisse l'utiliser cette année
Il y avait des risques à modifier ce systéme avec cette histoire de partition non allouée, donc je n'avais rien fait à l"époque.
Bonne journée
Non, tu dois tout cocher .... refais un nettoyage de disque.
Pourquoi voudrais-tu revenire en arrière, ton système fonctionne bien ?
pages2
PARTITIONS 2018 Image 1.jpg (73.61 Kio) Vu 2493 fois
bonjour,
Voila l'image de la partition de 2018
Le pc fonctionne bien , je n'ai installé que la version 1809 hier :)
J'ai sauvegardé windows old sur le disque externe . Pourrais je le récupérer en cas de panne ?
Si je coche tout, cela me récupérera 12 Go de plus . Soit environ un C : à 24 Go. Ce serait suffisant pour la mise à jour 1903 ?
merci pour ce suivi
Ta capture a été faite sous quelle application ?
Perso, je gère si besoin mes partitions avec MiniToolWizard
https://www.minitool.com/partition-mana ... -home.html
Même si les partitions ne sont pas contiguës, on peut réduire une partition en créant un nouvel espace, puis déplacer ce nouvel espace et ajouter ce nouvel espace sur une autre partition pour l'agrandir.
Par précaution, il faut appliquer une action à la fois, c'est plus sûr.
pages2
https://lecrabeinfo.net/easeus-partitio ... ndows.html
re bonjour,
pour capturer l'image sur l'écran, c'est le logiciel pick pick ; c'est simple et pratique
voila l'image des partitions . Il y a en plus le disque externe sur lequel je copie windows old, mais qui n'est pas branché normalement
" Même si les partitions ne sont pas contiguës, on peut réduire une partition en créant un nouvel espace, puis déplacer ce nouvel espace et ajouter ce nouvel espace sur une autre partition pour l'agrandi "
Il y a de la place sur F
donc je devrai créé un nouvel espace , en prenant de la place sur F : . Puis déplacer ce nouvel espace créé depuis F : en l'ajoutant à C : pour agrandir C : ? C'est la bon ordre pour augmenter le volume de C ?
Cela fonctionnera bien ? car il y a une partition contigue NTFS de 885 Mo entre C : et F :
il faut en pratique prévoir combien de Go pour que C : accueille la mise à jour 1903 ? On peut lui ajouter 80 Go pour que C : ait 90 Go pour que cela soit assez grand ?
Minitool est en anglais , que je ne comprends pas . Puis utiliser easus ? c'est soit un essai de 30 jours soit la version gratuite allégée ( voir le lien ) Qu'en pensez - vous ?
Merci pour votre suivi de ce sujet :coucou:
