Augmenter les partitions de mon ssd éloignées les unes des autres
aldar
Message par aldar »
Mon ordinateur portable est sous windows 10; pour augmenter l'espace du disque C, j'ai acheté un ssd de 1to pour remplacer mon ssd de 200 Go que k''ai cloné; or, je me retrouve avec les mêmes partitions qu'avant et les mêmes espaces pour C et pour D et un espace non alloué de plus de 700 Go que je voudrais partager entre le C et le D, mais je ne sais pas comment faire, car cet espace non alloué n'est pas à côté du C; je ne sais pas non plus si je peux prendre sur les autres partitions pour augmenter la partition de C et celle de D; de plus je n'ai jamais partitionner de disque ; pour être plus clair et concret je mets ici en fichier joint mon gestionnaire de disque ; ou dois je faire autre chose de plus pratique et plus simple? Cordialement
Re: Augmenter les partitions de mon ssd éloignées les unes des autres
Bonjour, bienvenue,
Sans rentre dans les détails, rendre la partition non allouée en active
avec Easus Partition Master free
Puis déplacer la partition vers C (en agrandir une partie avant qui pourra venir "contre" C)
Capture-EPM exemple.JPG (37.23 Kio) Consulté 4576 fois
Tuto:
https://www.ordi-netfr.com/EASEUSPartitionMaster.php
https://lecrabeinfo.net/easeus-partitio ... ndows.html
presentez-vous-f9/ ;)
aldar
Message par aldar »
merci, mais que devient la partition D? si l'espace non alloué rejoint la partition C
Oui, j'ai mal expliqué, divise déjà la partition non allouée en 2, l'une ira agrandir D, l'autre C.
Bien sur il vaut mieux le faire en plusieurs opérations puis applique à chaque fois.
Avec des partitions non allouées, une fois fusionnée, elle prendra la lettre de la partition, l'une pour C l'autre pour D (de mémoire).
S'il n'y a pas d'espace non alloué après la partition du système, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Mais s'il existe un espace non alloué auprès de la partition système, veuillez passer directement à l'étape 3.
2. Faites un clic droit sur la partition D:, sélectionnez “Redimensionner/Déplacer les partitions" et faites glisser la partition pour la redimensionner. Ensuite, il y aura de l'espace non alloué après la partition D:.
Il faut redimensionner avant, déplacer car les partitions ne sont pas adjacentes, puis fusionner C avec une des divisées, D avec l'autre.voir ici *
Pas facile directement, lire aussi traduit automatiquement:
mode d'emploi Easus
Déplacer une partition ou un volume
Pour déplacer une partition ou un volume:
1. Sélectionnez une partition / un volume, cliquez sur Déplacer / Redimensionner dans la liste des fonctionnalités .
2. Faites glisser cette partition / volume pour définir sa nouvelle position.
3. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront suspendues jusqu'à leur application dans la liste des opérations en attente .
Exemple sur ma version déjà ancienne de EPM 10.2 voir la coche optimisation SSD
Capture-redimensionner ou déplacer-coche SSD.JPG (55.59 Kio) Consulté 4563 fois
Infos supplémentaires: *
S'il n'y a pas d'espace non alloué à côté de la partition, vous ne pouvez pas étendre le volume à l'aide de l'outil de gestion des disques sous Windows 10, car il ne fournit pas de fonctionnalités avancées de gestion de disque suffisante, comme déplacer la partition. Par contre, le logiciel EaseUS Partition Master peut le faire.
https://www.easeus.fr/partition-manager ... ws-10.html
Bon courage
P.S. en clair, copié du mode d'emploi:
Barre d'outils - Cette barre comprend 4 fonctions résidentes à gauche et plusieurs outils.
Liste des fonctionnalités - Toutes les opérations disponibles pour continuer sur le lecteur / partition sélectionné sont répertoriées ici.
Liste des opérations en attente - Par défaut, le programme n'effectue pas les opérations immédiatement, mais les place dans cette liste spéciale. Cela évite des erreurs éventuelles car vous devez confirmer toutes les modifications fournies et vous épargne du temps et des efforts lors de l'exécution de plusieurs opérations, car vous n'avez pas besoin d'attendre que chaque opération soit terminée physiquement avant de passer à la suivante. Vous pouvez cliquer sur Annuler pour annuler l'opération ou sur Appliquer pour la poursuivre.
Appliquer les modifications - exécuter toutes les opérations en attente
Annuler la dernière modification - annule la dernière modification de la liste.
Répéter la dernière modification - Répertoriez les modifications annulées en cliquant sur "Annuler la dernière modification" dans Opération en attente.
Liste des partitions - Cette zone répertorie tous les disques et partitions reconnus sur cet ordinateur. En sélectionnant chaque disque / partition, vous pourrez voir toutes les fonctionnalités disponibles pouvant être utilisées sur ce lecteur / partition.
Carte du disque et barre de légende - Cette zone affiche la disposition de tous les périphériques de stockage reconnus sur cet ordinateur dans la carte graphique. Chaque périphérique est représenté par une barre rectangulaire contenant une barre de petite taille, qui représente les partitions. Certaines opérations peuvent être effectuées directement à partir d’ici si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque / la partition sélectionnée.
Pour fusionner des partitions:
1. Sélectionnez une partition et cliquez sur Fusionner dans la liste des fonctionnalités .
2. Sélectionnez une partition adjacente à fusionner.
3. Sélectionnez pour fusionner l'espace avec l'une des 2 partitions spécifiées. Tout le contenu de l'autre partition sera placé dans un dossier de la partition jointe résultante.
4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront suspendues jusqu'à leur application dans la liste des opérations en attente .
Conseils:
◆ EaseUS Partition Master prend en charge la fusion de partitions sur un disque de base uniquement. Il ne peut pas fusionner des volumes dynamiques.
◆ Vous pouvez fusionner les partitions NTFS de différentes tailles de cluster.
◆ Les 2 partitions que vous choisissez de fusionner doivent être adjacentes. Cela signifie qu'il ne devrait y avoir aucune autre partition, à l'exception de l'espace non alloué entre ces 2 partitions. S'il y a de l'espace non alloué, ils seront également fusionnés dans la partition jointe résultante.
aldar
Message par aldar »
J'ai partagé en deux l'espace non alloué; j'avais déjà EaseUs Partition Master; j'ai cliqué sur D pour le redimensionner mais que je fasse glisser la clé vers la droite ou vers la gauche cette partition perd de l'espace; de plus à droite, avant d'atteindre la première partition créée dans l'espace non alloué de 700 Go, il y a d'abord une partition "Restore" de 20 GB dont 11 utilisés, ensuite un espace non alloué de 1011 KB (voir ma capture d'écran i dessus); j'aimerais savoir ce que je dois faire maintenant et ce qui va se passer
Ce que je ne comprends pas c'est qu'après avoir optimisé les deux partitions nouvellement crées, "stockage"dans les paramètres windows 10 indique pour chacune d'elle de 353 Go : 353 Go libres et 607 Mo utilisés dont 575 pour le système et espace réservé et 32,4 Mo autre, mais elles apparaissent comme entièrement libres toutes les deux
PS : j'ai envoyé ce même message sur votre/ta (je ne sais pas si on se tutoie ou on se vouvoie) messagerie privée dont l'adresse est indiquée
aldar
Message par aldar »
je fais suite à mes trois derniers messages : voici une capture d'écran avec EaseUs
Pièces jointes
Photo du ssd : C, D les deux nouvelles partitions, les espaces non alloués et non affectés, et restore
L'usage sur le forum (et en général) est de se tutoyer, pour des raisons de facilité, rien à voir avec les rencontres "IRL" ;)
Je te passe deux liens qui ont pu résoudre ces types de problème, et semblables au tien qui devraient t'aider avec la participation d'autres membres:
discussions-generales-f21/topic3571.html
discussions-generales-f21/topic5524.html
Il faut bien sur éviter de supprimer la partition WinRe, mais elle peut aussi être refaite.
L'optimisation revient à réaligner le SSD après clonage, traduction. (quelques MO ce n'est rien), ne te perd pas la-dedans.
https://translate.google.com/translate? ... l=en&tl=fr
Comme je te l'ai dit, il faut vérifier le résultat de l'action avant de valider (appliquer).
Bizarre que tu ne puisse pas "déplacer les partitons", il peut être utile de donner des lettres provisoirement à celles qui n'en n'ont pas.
J'ai testé de nouveau les logiciels, je reconnais que ce n'est pas simple, si on a oublié depuis.
Il serait utile de savoir ce qu'est la partition entre C et D etc. Ainsi la partition WinRe se reconnait avec les conseils suivants:
discussions-generales-f21/topic5524.html#p32028
Capture-reagent -info.PNG (21.37 Kio) Consulté 4414 fois
"Diskpart
"list disk
"select disk 0 (pour moi selon le volume)
"detail disk...N°5
Capture-partition WinRe-5 selon diskpart.PNG (11.75 Kio) Consulté 4414 fois
Après on peut "explorer" sous Easus Partition Master. Je pense que tu as du sauvegarder les données, par ailleurs, l'ancien disque sert aussi de sauvegarde.
Il faudrait vérifier a quoi correspond cette partition de 450 Mo, pas sur qu'elle soir indispensable.
Je me demande si tu n'aurais pas eu plutôt intérêt à réinstaller Windows 10 sur le SSD ayant sauvegardé les éléments tels que données personnelles, profil Thunderbird et Firefox etc.
Ca mérite d'y réfléchir, les partitions s'accumulent avec le temps et les nouvelles versions, dommage de devoir bidouiller après copie, même si c'est faisable.
