integrite du pc vec scannow (RESOLU)
micpal
Message par micpal »
w10 1903 18362 239
j'ai eu un souci avec firefox et les plugings:
2019-07-20_container firefox.GIF (10.73 Kio) Vu 2072 fois
J'ai fait une analyse compléte du PC avec defender et une analyse avec malwarebytes premium
RAS
J'ai désinstaller et réinstaller firefox.
par curiosité, j'ai effectué un scan et le résultat n'est pas engageant:
Comment procéder pour éliminer les défauts. je suis aller voir les fichiers log et j'avoue ne pas comprendre grand chose.
d'avance merci
Modifié en dernier par micpal le mar. 23 juil. 2019 13:39, modifié 1 fois.
Re: integrite du pc vec scannow
Bonjour micpal,
Regarde ce lien pour te dépanner, du moins comprendre le résultat de sfc /scannow:
https://www.malekal.com/sfc-windows-lire-cbs-log/
ou et : entrées non réparées:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... paired-eve
Un fichier .log peut s'ouvrir dans le bloc note, exemple avec le CBS.log des mises à jour:
2019-07-20 16:21:38, Info CBS TI: --- Initializing Trusted Installer ---
2019-07-20 16:21:38, Info CBS TI: Last boot time: 2019-07-20 15:04:03.500
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Starting TrustedInstaller initialization.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Lock: New lock added: CCbsPublicSessionClassFactory, level: 30, total lock:4
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Lock: New lock added: CCbsPublicSessionClassFactory, level: 30, total lock:5
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Lock: New lock added: WinlogonNotifyLock, level: 8, total lock:6
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Ending TrustedInstaller initialization.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Starting the TrustedInstaller main loop.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS TrustedInstaller service starts successfully.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Startup processing thread terminated normally
2019-07-20 16:21:38, Info CBS TI: Startup Processing completes, release startup processing lock.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Starting TiWorker initialization.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Lock: New lock added: TiWorkerClassFactory, level: 30, total lock:2
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Ending TiWorker initialization.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Starting the TiWorker main loop.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS TiWorker starts successfully.
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Lock: New lock added: CCbsWorker, level: 5, total lock:3
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Universal Time is: 2019-07-20 14:21:38.872
2019-07-20 16:21:38, Info CBS Loaded Servicing Stack v10.0.18362.235 with Core: C:\WINDOWS\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.18362.235_none_5f42305c58dc2c51\cbscore.dll..
etc.
Comment analyser le résultat en fr.
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ws-resourc
Essaie de supprmer tous les plugins avant de redémarrer Firefox (c'est possible en faisant aide> dépannage> informations de dépannage puis réparer Firefox (à droite) la version est-elle à jour? c'est 68.0.1.
Tu peux copier les infos de dépannage sur bloc note à tout hasard.
https://support.mozilla.org/fr/kb/Qu%E2 ... -container
Rapports de plantage
https://support.mozilla.org/fr/kb/envoy ... age-plugin
tiens nous au courant du CBS.log :hein:
Au fait, as-tu quelque chose dans l'image indiqué: "affiché les détails" de "plugin container?
tu peux aussi essayer en ligne de commande:
Pour utiliser DISM / Command CheckHealth
Vous souhaitez utiliser /CheckHealth seulement pour vérifier si l'image a été signalé comme corrompu par un processus défectueux et si la corruption peut être réparé. Ceci est juste un moyen rapide de voir si la corruption existe actuellement, et de vous informer si il y a la corruption. Cela ne résout pas quelque chose ou créer un journal. Cela va terminer l'exécution presque instantanément.
A) Dans l'invite de commande, copiez et collez la commande ci-dessous, appuyez sur Entrée
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
voir ici:
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 3cfe539925
pour finalement effectuer une réparation-pour Windows 10
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
en bas du lien
https://www.malekal.com/dism-reparation ... -systemes/
micpal
OK, je m'attaque à ça lundi.
micpal
Bonjour mwonex
Je me souviens de ma réflexion lors de l'installation de la 1903:
discussions-generales-f21/topic5736.html
Bonjour à tous
installation faite sur 2 Pc, pas de soucis, hormis le flou (pas très gênant puisqu'il n’empêche pas la connexion), et le contrôle d'intégrité qui n'est pas validé "vert" alors que toutes les sous rubriques de ce contrôle d'intégrité le sont.
J'attendrais une correction de microsoft
Concernant firefox, le problème semble résolu après une réinstallation complète.
Pour les fichiers log, je le joint, mais je ne comprends pas grand chose.
j'ai fait une analyse complète du PC avec defender et malwarebytes premium: aucun souci
En ce ui concerne le contrôle d'intégrité, stuation identique lors de l'installation de la 1903:
Je vais rester dans cette situation et dès mon retour (septembre), je vais procéder à une réinstallation complète de w10.
Fichiers joints
2019-21-07_CBS.txt
fichier log
(113.82 Kio) Téléchargé 295 fois
Bonjour micpal,
Merci pour le rapport de CBS.log, il montre quelques "mismatch" mais rien de grave (aucun rapport avec Firefox) ex:
MSFT_MpComputerStatus.cdxml' do not match.
2019-07-21 10:58:31, Info CSI 000001ce [SR] Cannot repair member file [l:27]'MSFT_MpComputerStatus.cdxml' of Windows-Defender-Management-Powershell, version 10.0.18362.1, arch amd64, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
2019-07-21 10:58:31, Info CSI 000001d0 [SR] Cannot repair member file [l:19]'MSFT_MpThreat.cdxml' of Windows-Defender-Management-Powershell, version 10.0.18362.1, arch amd64, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
MSFT_MpThreatDetection.cdxml' of Windows-Defender-Management-Powershell, version 10.0.18362.1, arch amd64, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
Plutôt que de réinstaller, j'essaierai la mise à niveau sans perte de données avec la dernière ISO à monter sur le Windows 10 actuel:
Aucun signe de Firefox.
Avant essaie ces commandes administrateur successivement:
DISM /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
une explication de ligne
Utilisez la classe MSFT_MpWDOScan (composant du fournisseur Windows Defender Windows Management Instrumentation) pour exécuter une analyse Windows Defender en mode hors ligne.
sujet proche sur tenforums:
https://www.tenforums.com/performance-m ... error.html
ici il est dit qu'on peut ignorer cette alerte:
https://support.microsoft.com/en-ie/hel ... -corrupted
en copiant "%windir%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\Defender" dans explorateur on a (pour faciliter la compréhension pour moi aussi)
Capture-statut defender MSFT dans system32.JPG (83.41 Kio) Vu 2021 fois
tu peux tenter une analyse WS defender en mode hors ligne:
Si tu as un message de malveillant il y a l'analyse hors ligne, mais ici je ne vois pas...
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... tect-my-pc
sous powershell, coller:
"Start-MpWDOScan"
redémarrage 1/2 heure après ou dans le blason:
Capture-windows defender analyse hors ligne.JPG (66.5 Kio) Vu 2021 fois
micpal
J'essaye toutes tes suggestions dans la semaine.
Quand a la mise à niveau sans perte de données, essai en septembre avant de tout réinstaller
micpal
Bonjour mownex
J'ai effectué les commandes DSIM comme tu me l'a indiqué:
Ensuite un premier scannow qui m'a dit que les erreurs étaient réparées
et un deuxième scannow qui ne trouve plus de violation d'intégrité:
Merci pour ton aide efficace
Re: integrite du pc vec scannow (RESOLU)
chouette :super:
