[RESOLU] Nouveau PC intermédiaire, SSD 128 Go, 1 TO HDD, configurer proprement?
Parce que la mini-tour Acer rame terriblement (1,3Ghz), je viens d’acquérir un nouvel ordinateur intermédiaire entre bureau et gamer. :) . Il était temps!
Mais j'aimerais savoir avant de le configurer à ma main si 128 GO suffiront pour à la fois le système Windows 10 (Home) programmes en plus des dossiers, ou si je dois déjà "déplacer" l'emplacement par défaut seulement des dossiers vers le HDD, (paramètres/système/stockage => "Modifier l’emplacement d’enregistrement du nouveau contenu".
Bien sur ça dépend du nombre de logiciels (application) et les images prennent de la place, mais il est plus simple de déplacer ensuite les dossiers que les programmes, non?
http://www.chantal11.com/2009/05/deplac ... ws-7-8-10/
Y a t il des logiciels à privilégier sur le SSD pour leur lancement plus rapide (je pense à tous ceux qui peuvent aider à gérer Windows 10, les sauvegardes etc, comme "EasusTodoBackup" par exemple), et d'autres moins importants concernant la vitesse d'exécution?
Je peux tout déplacer sur D (Hdd), ou seulement les applications, sans attendre que le SSD soit plein :hein:
Autrement dit, est-ce que déplacer le tout (applications et dossiers) impacte la vitesse, il doit y avoir un intérêt à profiter de la vitesse du SSD pour les programmes, comme pour le système?
Capture-modifier emplacement des nouvelles applications.JPG (47.76 Kio) Consulté 3611 fois
Windows 10 semble ne prendre qu'un peu plus de 20 GO sur C: . je ne tiens pas à racheter une mémoire (M2) avant un moment!
J'oubliais le principal comme info, le futur outil: :bizar:
Nitro N50-600 - Intel Core i5-9400F - RAM 8 Go - HDD 1 To + SSD 128 Go - GTX 1650 4 Go - W10
Ecran:
Ecran PC Gamer - 1ms - Full HD 1920*1080 - 75Hz - Dalle IPS - AMD FreeSync - 2xHDMI/VGA
Edit 17 h:00, bien sur les performances du CPU seront sans doute sans rapport avec le précédent, il est possible que certains aspects logiciels soient négligeables devant cette configuration en termes de poids ou de vitesse.
Merci de votre avis, je ne déballe le PC que demain alors rien ne presse :D
Edité 22:20
Finalement poser la question, c'est y répondre, je vais installer mes programmes préférés sur SSD (thunderbird, Firefox, Chrome, LibrOffice etc.), là je vérifierai les Gigas restants.
S'il y en a pas assez a un moment, du moins s'il ne reste pas plus que 15%, je verrai à installer sur Hdd.
Les documents et musique etc iront sur Hdd.
Reste le sort du dossier "Téléchargement" que j'aimerais aussi "installer" dans le Hdd via un lien symbolique, mais je m'avance peut-être, je ne vois pas sauf à utiliser le déplacement dans "propriétés".
Bonne journée
Dernière modification par mwonex le jeu. 28 nov. 2019 10:34, modifié 1 fois.
Re: Nouveau PC intermédiaire, SSD 128 Go, 1 TO HDD, configurer proprement?
C'est ma configuration sur mon Asus.
Toutes mes applications sont installées sur le SSD qui a un taux d'occupation inférieur à 50%.
Par contre, je ne conseille pas vraiment le déplacement des dossiers utilisateurs, cela peut créer quelques désordres sur le fonctionnement général du système.
Perso, j'enregistre directement toutes mes données personnelles sur D.
Mon disque HDD de 1 To a été partitionné en 4 partitions pour mon usage, DATA, Sauvegarde automatisée d'un forum, Sauvegarde File_History, VMs (les images système sont sauvegardées sur un support externe amovible)
Sur DATA, j'ai créé des sous-dossiers Documents, Images, Vidéos, Téléchargements, ....... et j'enregistre donc directement n'importe quel fichier personnel dans le dossier personnel concerné sur DATA.
J'ai même créé un dossier Bureau-DATA où je stocke mes raccourcis et mes dossiers en cours.
Voilà ma façon de travailler depuis très longtemps, tous mes PCs sont configurés ainsi, aucun document personnel important n'est enregistré sur C.
Bonjour Chantal11
Merci pour ta réponse fort utile concernant les logiciels qui m'encourage à éviter de compliquer les choses pour les programmes puisque ta configuration est sensiblement la même (sauf peut-être la vitesse de ton CPU ;) )
Je pense que je partitionnerai aussi le disque D, pour les Data, bonne idée de partitionner pour des Sauvegardes, des VMs pourquoi pas, puisque je pourrai enfin utiliser cette possibilité, j'en ferai donc 3.
J'ai peu utilisé "File_History" jusqu'à présent
(Data: une partition de 350 Go pour chaque devrait être suffisant si je me réfère au poids de sauvegarde externe)
Excellent conseil, d'autant qu'il semble plus rapide d'accéder à une partition réduite que permettre une recherche sur un disque entier (enfin ça c'est la cerise)
chantal11 a dit:
Simplement pour être sur, je pensais passer par les paramètres/système/stockage pour indiquer le chemin vers D/ "nom de partition" comme prévu dans Windows 10 , là c'est bon :?:
Pardon de cette demande de précision, de toutes façons, le lien reste sur C:
Je ne vais pas sauvegarder "document par document",vers D (musique, images itou), je pense, là ça serait :?: :?: compliqué. :)
Ça doit te paraitre naïf cette dernière question. Par ailleurs je sauvegarde sur Hd externe, et aussi sur le PC portable.
Je n'envisageais le déplacement que pour le dossier téléchargements qui fait près de 40 Go même après un petit nettoyage de doublons et déplacement vers Documents de Pdf., ça à cause des logiciels portables (tests dont je peux en grande partie me passer) donc ça j'abandonne, je ne conserverai que l'indispensable.
Encore merci Chantal
mwonex a écrit :Simplement pour être sur, je pensais passer par les paramètres/système/stockage pour indiquer le chemin vers D/ "nom de partition" comme prévu dans Windows 10 , là c'est bon
Non, justement, c'est cette procédure que je te déconseille.
Nous avons beaucoup de retours plutôt négatifs sur Community .... invariablement, à un moment ou un autre, il y a des soucis, allant jusqu'à un profil utilisateur corrompu.
Cela fonctionnait plutôt bien sous Windows 7, mais Windows 10, selon les configurations, n'a pas l'air d'apprécier.
Mais si, rien de plus facile, il suffit d'utiliser l'option "Enregistrer sous" et quand le fichier provient du net donc depuis un navigateur, l'option est paramétrable avec "Toujours me demander" .... les enregistrements sont mémorisés par le système de toute façon, cela se fait automatiquement ensuite.
J'ai donc bien fait de te demander, même si je pensais ça idiot de ma part :(
C'est vrai, c'est simple d'indiquer "toujours demander" et que le système en garde trace (ce que j'ai déjà constaté pour les téléchargements évidemment).
J'ai donc évité une boulette. Je suis paré pour le "GRAND SAUT" il y a du boulot avec les profils de(s) Mozilla(s), la mise à jour de Windows 10 probablement déjà ancienne.
Un peu hors sujet, je compte utiliser le SSD sur le portable Asus après effacement par crucial (wipe) en USB externe.
Je remettrai le HD sur le PC mini-tour, ensuite ce que j'en ferai ?
Tout est carré maintenant :D
Merci,
Re: [RESOLU] Nouveau PC intermédiaire, SSD 128 Go, 1 TO HDD, configurer proprement?
Avec plaisir :coucou:
Si ton idée reste ...
dans mon portable pour lequel j'envisage une "clean install" pour diverses raisons (par exemple des corruptions de profil non réglées par création d'un nouveau.
Il n'est pas certain que la nouvelle install comporte la totalité des pilotes du portable. (ceux spécifiques à Acer)(vidéo, USB, réseau, Wifi...)
Comme tu as un disque SSD de 1 TB avec de la place libre. :bubulle:
Tu pourrais facilement copier la partition Windows par un simple copier - collé sur un espace libre ou sur une partition au moins aussi grande que sur le disque d'origine. (Linux copies les secteurs de la partition disque à disque) (MBR <-> GPT = ca passe, aucun différence entre original et copie)
Après, installation, tu sauras rapidement retrouver les fichiers inf, les dll et les fichiers sys sur la copies de partition que tu as faites. (je sais que toi, tu préfaire TLD, moi pas du tout)
option:
De plus, si bootrec /scanos te retrouves la veille installation (1 mois ?) il suffis de taper bootrec /rebuildbcd -> info Microsoft pour avoir la possibilité de retrouver la première (il faut parfois aussi faire une modif registre si les profils sont absent = Login vide)
Moi, comme j'ai fais la copie sur un disque en GPT, avec partition EFI, j'ai pu faire fonctionner ce second disque comme il était à l'origine.
Il faud donc un Live USB pour copier, et un USB d'install Windows pour réparer cette partition puisque Windows est sur un tout autre emplacement.
Comme je suis lent, c'est probablement déjà trop tard.
