Comment paramétrer correctement le Micro ?
Béo
Message par Béo »
Comment paramétrer Windows pour que le micro ne se lance qu'en même temps l'application qui requiert son fonctionnement ?
Le fonctionnement actuel ne me convient pas :
1 Lorsque le micro est activé (Paramètres > Confidentialité>Microphone <L'accès au microphone est activé> je peux choisir d'autoriser
- l'Enregistreur vocal
- Skype
à accéder au microphone
mais même hors lancement de l'une ou l'autre le micro se lance et provoque un désagréable écho (amplification via les HP du cliquetis du claver)
confirmé par l'icône du micro dans la zone de notification et message " 1application utilise votre micro "
2 Lorsque le micro est désactivé (Paramètres > Confidentialité>Microphone <L'accès au microphone est déactivé>)il n'y a plus d'écho mais le lancement de l'Enregistreur vocal ou
de Skype ne déclenche pas le micro
D'ailleurs Paramètres > Confidentialité>Microphone > Choisir les applications du Microsoft Store qui peuvent accéder à votre micro montre une liste d'application " Désactivée "
Ce n'est donc qu'un pis-aller
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
J@M3S
Re: Comment paramétrer correctement le Micro ?
Message par J@M3S »
Bonjour ,
- Skype
Donc tout est normal
Béo a écrit : mais même hors lancement de l'une ou l'autre le micro se lance et provoque un désagréable écho (amplification via les HP du cliquetis du claver)
C'est tout simplement parcequ'une application est ouverte ou démarrée lors du démarrage de Windows donc, il faut le vérifier.
Béo a écrit : 2 Lorsque le micro est désactivé (Paramètres > Confidentialité>Microphone <L'accès au microphone est déactivé>)il n'y a plus d'écho mais le lancement de l'Enregistreur vocal ou
Normal aussi puisque le micro est désactivé pour toutes les applications et, lorsque le micro est activé = il y a bien une application qui l'utilise (comme précisé ci-dessus)
Béo a écrit : D'ailleurs Paramètres > Confidentialité>Microphone > Choisir les applications du Microsoft Store qui peuvent accéder à votre micro montre une liste d'application " Désactivée "
Il faut faire des tests avec une seule application ouverte puis l'autre pour savoir si le problème vient d'une ou de l'autre application sinon, c'est peut-être juste un problème de réglage ou de pilote.
:fleche: Comment configurer et tester les micros dans Windows 10
Aussi, prendre note de ce qui est notifié sous la flèche rouge
Cette note explique le pourquoi du comment sur les Applications de bureau Windows 10 et la confidentialité -> https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... nd-privacy
Voir également les paramètres d'activation vocale.
À vérifier -> Comment changer le périphérique d'entrée audio par défaut dans Windows 10
Quelle est la référence de la carte son sur ce pc :?:
Béo
Message par Béo »
Bonjour J@M3S
Merci pour ta longue réponse.
Tes conseils ne m'ont pas permis de résoudre mon problème et j'avais déjà lu vu ce qu'il y avait sous la flèche rouge.
La référence de la carte Son est "Realteck Hight Definition Audio " (<Propriété > Ce périphérique fonctionne correctement)
En résumé : Les configurations et résultats postés au message #1 sont Normaux.
Quand
- j'autorise Skype à lancer le micro
Skype étant refermé l'icône du micro reste apparente à droite dans la barre des Taches, icône qui survolée mentionne" une application utilise le micro " j'ai le problème
- j'interdis à Skype de lancer le micro, jamais l'icône du micro actif n'apparait et je n'ai pas l'écho
" c'est normal ! "
Après 9 années d'utilisation sans problème de Skype sur ce micro, devoir maintenant " autoriser-interdire à Skype d'accéder au micro " avant et après chaque utilisation ,est trop contraignant, je n'utilise plus l'application depuis ce micro " normal."
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Autres réglages
As tu vérifié les paramètres dans "confidentialité"?
Capture-micro windows 10 paramètres.PNG (188.14 Kio) Vu 1259 fois
Clic sur "découvrez pourquoi.
Autrement regarde si tu n'as pas activé la spatialisation du son :bizar:
Capture-réduire volume des autres sons.PNG (14.86 Kio) Vu 1259 fois
Capture-propriétés HP et avancé.PNG (14.46 Kio) Vu 1259 fois
Ce ne sont que des pistes à voir aussi dans l'ancien panneau Windows 7 like
