Clic droit sur Démarrer disparu [Résolu]
Julie13
Message par Julie13 »
J'ai du désactiver une option dans W10 car je n'ai plus le menu quand j'appuie sur le bouton droit de la souris sur Démarrer,
Merci pour votre aide
Julie
Re: Clic droit sur Démarrer disparu
il y a des explications et de l'aide ici:
https://www.malekal.com/resoudre-proble ... windows10/
La source de ces plantages peuvent être multiples.
Après avoir suivi un tutoriel sur un site ou une vidéo sur Youtube, peut-être pour supprimer Cortana, vous avez supprimé ShellExperienceHost ou ce dernier ne parvient pas à démarrer.
Notamment, ces bugs peuvent arriver après avoir tentés de supprimer de multiples applications Windows 10 d’un coup.
Par exemple, via une commande PowerShell.
Le fichier ou dossier ShellExperienceHost n’est plus présent
des clés du registre Windows ont été supprimées après un nettoyage désastreux provenant d’un logiciel de nettoyage
l’antivirus rentre en conflit.
- désinstaller donc l'antivirus tiers avant réparation par la commande Powershell (taper cela dans l'explorateur) en mode administrateur
- Tenter une restauration système d'un point précédent le problème.
- Réparer le menu Démarrer avec PowerShell
voir : Méthode 3 : Réparer le menu Démarrer avec PowerShell
sinon plus directement ceci qui date de 2015 mais reste valable:
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... d1d8950a94
Capture-créer commande powershell en mode admin.PNG (25.8 Kio) Vu 1225 fois
puis appliquer la commende en copier coller;
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted
 Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
patienter et ensuite redémarrer.
Vérifier si le menu est là soit par clic droit, soit en tapant Win + x
Modifié en dernier par mwonex le lun. 20 janv. 2020 13:56, modifié 1 fois.
Julie13
Bonjour et merci pour ton aide, ayant fait unpoint de restauration récemment j ai pu rétablir l'erreur et tout fonctionne normalement
Julie
De rien, alors marque "Résolu comme ça: ;)
topic2456.html
