[Résolu] Lenteur du boot sous windows 11 22H2
Dionysos70
Message par Dionysos70 »
Bonsoir à tous,
J'ai cherché sur le forum une réponse à un problème de lenteur du boot sous Windows 11 22H2, le système étant sur disque SD.
Voilà :
Depuis quelque temps la page d'accueil Windows met environ 25 secondes entre la fin du sablier et l'affichage.
Pendant ce temps, le PC fait des accès disque (dur) à répétition.
J'ai ôté toutes les appli au démarrage, rien n'y fait.
Sécurité Windows est installée et ne me détecte pas de virus.
Auparavant le délai entre la fin du "sablier" qui est un rond tournant maintenant, et la page d'accueil était de 2 à 3 secondes.
Je ne comprends pas ce qui est la cause de ce phénomème.
Si quelq'un a une idée, je suis preneur.
Grand merci par avance
B. Cdlt
D.7.0
Modifié en dernier par Dionysos70 le lun. 13 nov. 2023 09:28, modifié 1 fois.
Re: Lenteur du boot sous windows 11 22H2
Tu as déjà essayé certaines solutions, d'autres existent ici:
https://www.malekal.com/windows-11-demarrage-lent/
Une fois ouvert, je testerais sfc /scannow.
Cdlmnt
Dionysos70
Merci pour le conseil.
Je vais tester scannow.
B. Cdlt
D.7.0
Dionysos70
Scannow n'a détecté aucune faute d'intégrité.
Un premier redémarrage ensuite a mis quelques secondes à afficher la page d'ouverture de session.
...mais au deuxième redémarrage, j'ai toujours 20 secondes entre la fin du sablier (ou 35 secondes depuis l'appui sur ON) et l'affichage de la page d'ouverture de session.
Je vais poursuivre avec les autres suggestions puis lancer une analyse approfondie avec Securité Windows...
D.7.0
Quand tu indiques disque SD, c'est SSD ? (ou une carte SD amovible ?)
Dans le cas d'un SSD, si tu demandes les propriétés du disque C:
-> Tu trouveras un bouton optimisation (et avec l'indication précisant le nombre de jour depuis la dernière optimisation)
-> Tu cliques pour que cette optimisation se fasse, et ton SSD retrouvera sa vitesse de SSD
J'ai bien dit optimisation, et pas défragmentation :mrgreen:
A savoir, un SSD est rapide quand les cellules sont neuves, puis dès que toutes le cellules ont été utilisées, cela tombe très bas (pire que du SATA1 des disques à plateaux)
Google te trouveras de belles explications sur le rôle de la fonction Trim
Mais toi, tu cliques sur le bouton optimisation (il y a un bouton pour choisir d'en faire une tâche planifiée en choisisant 1x par mois, 1x par semaine, ...)
Puis le traditionnel chkdsk (de ton C:) (mode admin) avec le paramètre /f enlèvera tous les fragments de fichiers corrompus qui traînent sur ta partition Windows.
Suite,
Comme il n'y a pas de retour (pas compris ?), j'ajoute une image.
On y voit que Windows propose uniquement optimiser pour un SSD
et
Défragmenter pour un Disque dur classique.
Dionysos70
Désolé de ma lecture tardive de vos post... J'étais absent de chez moi.
Oui mon disque C est un SSD
Une optimisation est planifiée toutes les semaines.
Ce que je constate au boot, c'est pendant une vingtaine de secondes après les 2 mini sablier, des accès disque (voyant d'accès s'allume par intermittence) avant que la photo de l'accueil ne s'affiche.
Auparavant, juste après les 2 sabliers (enfin, un petite spirale tournante...), la photo de l'accueil s'affichait quasi immédiatement, me permettant de me loguer sur ma session Windows (4 utilisateurs avec ID / MdP sur ce PC)
Tout se passe comme si un logiciel sur un disque dur (autre que C: , j'en ai 3 autres pour stocker des données et mes sauvegardes) se lançait au boot.
Anti-virus passé : RAS.
Après ce n'est pas hyper-grave, le PC tourne normalement ensuite.
B. Cdlt
D.7.0
Suite,
Un démarrage de +- 30 secondes est normal puisque le démarrage initialise tous les périphériques et vérifie/télécharge/installe les mises à jours en priorité avant d'afficher le bureau (ce qui fait 2 à 3 minutes avec un disque classique)
Peut être avais tu activés le démarrage rapide qui est en fait une mise en veille partielle
ça sert à cacher la lenteur du démarrage normal, te fait un fichier hibertfile.sys énorme (ce qui use le disque SSD puisque c'est un très gros fichiers qui est significatif dans le nombre d'octets écrits sur ton disque SSD (TBW)
De plus, comme les connexions réseaux ont été coupées, cela pose des problèmes d'accès à ceux qui ont des lecteurs réseau (car tu es jeté après un certain laps de temps)
Ceci dit, tu es libre de le remettre (ou de l'arrêter)
https://lecrabeinfo.net/desactiver-dema ... ws-10.html
Dionysos70
OK.
Merci pour la réponse.
