Échec de l’installation KB5034441
micpal
Message par micpal »
Erreur lors de l'installation de la  KB5034441: l’installation de la mise à jour a échoue avec l’erreur 0x8024200B .
J'ai cette faute sur 2 PC, En correctif on parle de toucher à la talle des partitions. bizarre et dangereux.
Existe-t-il une autre façon de corriger ce défaut.
Re: Échec de l’installation KB5034441
Oui tu n'es pas le seul, j'ai aussi un échec ici:
et là
voir aussi ce lien:
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 7924bbf778
Remarque le code erreur est différent du tien.
Peut-être réessayer plus tard ou attendre un correctif de sécurité. pour autant la nouvelle version est installée.
Lire aussi:
https://forum.zebulon.fr/topic/237035-i ... x80070643/
Bref ne pas se presser
@+ :coucou:
La meilleure position actuelle est d'attendre un correctif, l'erreur vient de Microsoft, c'est à l'équipe de développement de corriger.
Les ingénieurs sont au courant, j'espère qu'ils y travaillent !
L'année 2024 commence bien !
micpal
Merci à vous deux (mwonex et Chantal)
Je vais suivre les conseils de Chantal et attendre un correctif
Meilleurs vœux pour cette année 2024 et bonne soirée.
Chantal11, que penses tu de cette solution (inapplicable pour moi) décrite dans AskVG,
https://www.askvg.com/fix-0x80070643-er ... indows-10/
que je viens d'évoquer dans ce post (classé Windows 11 par erreur) qui concerne les partitions WinRe trop petite.
Faut-il utiliser le fichier .zip proposé ou comme indiqué dans le lien modifier la taille de la partition?
Ce batch est applicable à toutes versions de Windows mais ne fait que supprimer l'affichage d'erreur, une autre tentative se solde par un échec.
Simple Script to Reset / Clear Windows Update
Created by "Vishal Gupta" for AskVG.com
Thanks to DTM for sharing the commands
Appuyez sur une touche pour continuer...
Stopping Windows Update related services...
Le service Windows Update s’arrête.
Le service Windows Update a été arrêté.
Le service Services de chiffrement s’arrête..
Le service Services de chiffrement a été arrêté.
Le service Service de transfert intelligent en arrière-plan n’est pas lancé.
Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 3521.
Done!
Renaming Windows Update related folders...
Le nom de fichier existe déjà, ou le fichier
est introuvable.
est introuvable.
est introuvable.
Done!
Starting Windows Update related services...
Le service Service de transfert intelligent en arrière-plan démarre.
Le service Service de transfert intelligent en arrière-plan a démarré.
Le service Services de chiffrement démarre.
Le service Services de chiffrement a démarré.
Le service Windows Update démarre.
Le service Windows Update a démarré.
Done!
Task completed successfully...
seul conseil restant bien difficile à appliquer, sauf à perdre du stockage sur SSD de 128 GO:
To help you recover from this failure, please follow Instructions to manually resize your partition to install the WinRE update.
Ils ne se sentent pas outre mesure responsables ou proposer autre chose chez Microsoft.
Voir le problème entier ici:
viewtopic.php?t=7628
J'avais bien sur déjà effectué un nettoyage système par "cleanmgr"
Remerciements
Microsoft a publié cette fiche cette nuit
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... c406910c10
En toute honnêteté, à titre personnel, je ne vais pas me lancer dans des scripts qui touchent à la partition de récupération, sur un PC vieillissant, d'autant plus que sur mon W10 Bitlocker est désactivé, je vais attendre que Microsoft a l'origine du problème corrige ses propres erreurs en publiant une autre KB.
micpal
Je suis comme Chantal, je vais attendre une correction de Microsoft. Leur solution est difficilement applicable par des utilisateurs "normaux" à mon humble avis.
Bonne journée à tous
Moi j'ai eu ce problème sur une de mes machines virtuelles, et redimensionner cette partition avec Minitool prend à peine 5 minutes.
Après le redimensionnement, cette mise à jour passe rapidement.
De temps à autres, (mise à jour) le contenu de cette partition évolue pour s'adapter à l'évolution de la partition Windows. (donc, ça gonfle)
En fait, quand cette partition n'a plus 100 MB de libre -> (car il doit y avoir de la place pour les logs et les chkdsk qu'elle fait quand elle est en services)
Il y a un code d'erreur (décoratif) quand ça ne passe pas.
il suffit donc de retirer une centaine de MB à la partition Windows (ou 0.1 GB) pour que l'espace de la partition de récupération puisse s'agrandir des MB libérés.
Minitool (mode gratuit) le fait généralement très bien. (sans rien casser)
D'abord on réduit la partition Windows
redémarrer et puis
on agrandis la partition de récupération
et a nouveau redémarrer
j'essayerais de mettre une petites vidéo un de ces jours
Moi, je pense que Microsoft fait ce problème de manière volontaire pour faire paniquer les utilisateurs de Win10 (je ne sais pas ci c'est une bonne manière pour pousser les gens vers Win11 car le même problème arrivera prochainement sous Win11)
Avant ce problème apparaissait uniquement sur les PC non UEFI c.a.d. avec un disque en MBR
Jusqu’à l'année dernière M$ refaisais une nouvelle partition de récupération en grignotant la fin de la partition Windows,
c.a.d. prendre un bout de Windows à chaque fois qu'il faut plus, la récup faisait 500, puis 533, 549 et ça continuait...
maintenant on laisse les utilisateurs dans la panade.
j'ajoute
pour vérifier que la partition de récupération est restée active, l'invite en mode admin et taper
reagentc /info
il faut maintenant 700 MB pour être tranquille)
